874
“凯迪拉克XT5蜂鸟提车一个月了,说说感受”,一个月前提到的这辆车,我不得不说真的非常稳定。无论是在城市道路还是高速上,它都能让我感受到一种非常平稳的驾驶体验。举个例子,有一次我在张博附线的最右侧车道以80的速度行驶,突然一辆外地车从旁边的道路转入我的车道,我吓了一跳,迅速向右打方向,然后又拉回方向盘,可整个车身几乎没有摇晃,动作非常顺畅,这真的让我留下了深刻的印象。
不过,开这车起步的时候确实有点笨拙,尤其是最近几天,可能是因为天气变冷的缘故,踩下油门,转速表来回跳动,发动机发出嗡嗡声,车速却并不快。不过一旦速度上去,油门的反应就变得轻盈多了。考虑到这是一辆重达1.96吨的四驱车,也算可以理解了。
此外,低速行驶时松开油门不踩刹车,车辆会自然减速,但车身有时候会出现一些晃动。同时,松开油门后踩下刹车,也有类似的感觉。我不确定是车出了问题,还是我的驾驶技术有所欠缺,又或者只是这款车的变速箱存在一些通病。
对于油耗方面,我在高速上并没有敢开得太快,大概在115左右的速度,这时的油耗大约是7.8。在快速路上行驶70到80的速度时,油耗大约是7.2。而在城区行驶时,油耗大概在11至13之间。这几天因为天气变冷,油耗似乎又有所上升。我不确定在行驶了2000公里后,油耗是否会有所降低,或者随着天气变暖,油耗是否会减少。
谈到外观,不同人对颜色的喜好各有不同,我的这辆车是灰色的,大多数人觉得挺好看,但也有部分人认为不太赏心悦目。
车内配置还是相当齐全的,方向盘加热、座椅加热等功能在这几天的寒冷中都得到了体验,真的很实用,感觉非常不错。另外,电动尾门也省了不少事,真皮座椅也非常柔软舒适。至于车道偏离预警和主动刹车等功能,我这位老司机大概用不着吧。
空间方面还是相当理想的,特别是后排地台凸起的设计非常少,对于后排乘客来说相当友好。最初我其实是想买CT5车型的,但实际体验了一下CT5的后排座椅后,被老婆和孩子否决了,最终还是无缘梦中情车CT5,然后转而看中了XT5。
整体还算可以,不过我会等跑到5000公里后再做总结。希望未来的表现能够更加稳定,也希望在使用过程中发现的问题能够得到有效解决。
