9134
在买车的时候,很多人都会困惑到底是选择自然吸气还是涡轮增压。这是很多人都会纠结的一个问题。最近有朋友看中了一款15T发动机的车型。他感觉力量很大,但又有些担心。在发动机品质和稳定性方面,也考虑了15L自然吸气车型。
但动力似乎没有哪怕一丁点的差别。作为家庭用车如何选择?15T涡轮增压发动机确实比15L自然吸气发动机动力更强。而且动力响应更快,速度比自然吸气的要好。例如,马自达昂克赛拉搭载15L动力,最大功率为86kw,最大扭矩为148牛米。
如果马自达搭载高端20L自然吸气发动机,最大功率将达到116kW,最大扭矩将达到202Nm。高端思域搭载15T涡轮增压发动机,最大功率130kW,最大扭矩220Nm。功率和扭矩是衡量汽车功率的标准值。
通过对比我们发现,如果搭载15L自然吸气发动机,那么15T涡轮增压发动机的动力就会差很多。即使马自达搭载20L自然吸气发动机,动力依然会和思域的15T涡轮增压发动机一样强劲。发动机不同。T发动机就是大家常说的涡轮增压发动机。
T是涡轮机(Turbo)的减少量。顾名思义,涡轮安装在发动机外部,通过增加进气量、增加发动机工作负荷来提高整机的动力性能。当然,涡轮的周边和匹配并不简单,需要车企做好一系列的配套工作,比如冷却系统。EFI系统必须重新测试和调整。
与自然吸气发动机相比,涡轮机的结构相对复杂。15T发动机和15L发动机的排量均为15L。相同排量的发动机动力性能不会相差太大,但如果加上涡轮,动力性能差距就会相当大。差别有多大?这是作者编译的两个引擎。
这两款发动机诞生于一家汽车公司,并且都采用了最新技术。15L发动机无论是马力还是扭矩都比15T发动机差很多。显而易见,涡轮发动机在动力性能上具有压倒性的优势。无论如何,这两款发动机都是非常好的产品。
很难完全比较哪一种更好,哪一种更差。但从维修费用、用车费用等多方面对比来看,结果并不一定说明带T的就一定好。大家都知道,即使是同一品牌,15T的保养费用也比15L贵。至于燃油效率,我不这么认为。
事实上,当一匹小马拉着一辆大车时,它消耗的燃料是相当多的。另一件事是价格。带T的往往比自吸的贵18000多元。这还是一辆价值10万元左右的国产车。说实话,我个人更喜欢自然吸气。
这并不是说穿T不是一个好主意,这只是取决于您驾驶的环境。这里给大家开个玩笑,没钱就买个自吸的。有钱的话就买个涡轮机吧。钱多的话可以买大排量自吸的。如果你有更多的钱,你可以购买大排量的涡轮机。
如果你对动力的需求比较大,经常跑高速,这时候更推荐15T涡轮增压车型。涡轮增压发动机最大的特点是高速时省油,市区油耗较高。从绝对动力上来说,涡轮增压发动机还是更强大。自然吸气发动机有着悠久的发展历史,技术也比较成熟可靠。
目前涡轮增压器的技术还不是那么成熟,比较容易出现故障,但是涡轮增压确实比自吸开起来更舒服。年轻人往往更喜欢涡轮机,这是该年龄段买车的另一个问题。总而言之,在选择自吸还是涡轮的问题上,如果纯粹家用的话,自吸就足够了。如果你想要家用,又想要操控感和动力,那么涡轮机,没必要选哪一款。
