246
科目二总共分为5个项目:
倒车入库
坡道定点停车与起步
曲线行驶
侧方位停车
直角转弯
项目虽多,但其实万变不离其宗。
科目二每个项目都在练好4个核心基本功的基础上完成的:
1、离合器的控制
科目二一上车就要练踩离合,控好离合也是教练常常挂在嘴边上的。离合踩不好,车速过快会导致错过点位,过慢则会熄火挂科。
科目二踩离合的关键点就是找到半联动点的位置,遵循“一快二慢三联动”的原则,即:一开始快抬,当感觉即将到达半联动位置时,慢抬少松,从而找准半联动的临界点。
2、方向盘的控制
开车打方向盘更是基本操作了,手势是否正确、动作够不够迅速、圈数有没打对,这些都需要多多练习。
打方向这个基本功,最常提到的关键词就是:“打多少回多少”和“微调”,在科目二学习中要把握好这两个重点。
3、座椅、后视镜的调整
这是科目二一上车,教练就会讲解的操作,但一考试,有很多人就会忘记调整。
练车时要根据教练的指导,找到适合自己身高和坐姿的座椅和后视镜位置,牢牢记得每次开车前都调到这个固定的位置。
4、点位的把握
科目二每个项目都离不开“看点位”。每个点位都需要在训练过程中熟悉掌握,不能遗漏,不能看错,在有偏差时要学会调整。
接下来是科目二5项的扣分规则和科目重点:
1、倒车入库
1.全程限210s内完成,超过则不合格(新规);
2.中途停车,每次停车扣5分(新规);
3.不按规定路线顺序行驶,不合格;
4.倒库不入,不合格;车身出线,不合格;
5.倒车前,两个前轮未通过库区控制线,不合格。
✅控制车速很重要,训练过程中要“手眼脚协调并用”,缺一不可;
✅车身不正需要调整时,记住一个原则:哪侧边距宽就往哪边打方向。
2、坡道定点停车与起步
1.车辆停止后,车身距离路边缘线超过30厘米,但未超过50厘米的,扣10分,超过50厘米以上,不合格;
2.停车后,为拉近驻车制动器,扣10分;
3.起步超过规定时间,不合格;
4.车辆停止后,车前保险杠未到停车线,前后超出50厘米,不合格,前后不超出50厘米,扣10分;
5.后溜大于30厘米,不合格,后溜小于30厘米,扣10分;
6.起步未开左转向灯,扣10分。
✅上坡时,车右轮距离边缘线控制在30cm左右,方向盘右调的幅度不可太大,以防压线!
✅起步时,要车辆不熄火后溜,最重要的是避免离合上抬过快过猛,左脚要能稳得住。
3、侧方位停车
1.项目完成时间超过90秒,不合格(新规);
2.中途停车,每次扣5分(新规);
3.行驶中车身触碰库区边线,每次扣10分(新规);
4.行驶中车轮触轧车道边线,每次扣10分;
5.车辆入库停止后,车身出线,不合格。
✅侧方位停车要记的点位比较多,打方向记得别打反;
✅左转出库时,记得打开左转向灯,不少于三秒,要复位;
✅方向盘回正时,离合踏板稍微压一点,避免车速突增,导致左前车头处出线。
4、曲线行驶
1.行驶时挡位未挂在二档及以上,扣5分(新规);
2.车轮轧道路边缘线,不合格;
3.中途停车,不合格。
✅车速控制好,不要太快,有利于后面调整;
✅转向时注意留好空间,左转靠右、右转靠左。
5、直角转弯
1.转弯前不使用或错误使用转向灯、转弯后不关闭转向灯,扣10分(新规);
2.中途停车,每次扣5分(新规);
3.车轮触轧道路边缘线,不合格。
✅左转靠右、右转靠左。车身与外侧边缘线保持30公分左右;
✅前轮过弯后,切不可松懈,还要注意后轮是否有压线的风险。
