813
宝马定速巡航系统功能上路演示。
大家好,今天和大家介绍一下宝马定速巡航系统的使用,和我方向盘左侧这里按键一致的车友都可以参考使用。这是定速巡航按键功能的介绍,大家可以截图保存下来(或点赞收藏视频)。接下来上路演示一下实际当中如何使用。
·当需要使用定速巡航系统的时候,按下这个按键,它会以当前的速度(我这里是81Km/h)开始定速巡航,仪表盘也会亮起一个定速巡航的绿灯。
·如果需要暂停定速巡航,按右上角CANCEL键或者踩下刹车,它就会暂时退出定速巡航,仪表盘的灯也变成了灰色。
·如果想要恢复,按左上角这个恢复按键(RESUME),它就会以刚刚设置的定速巡航速度(81Km/h)继续开启定速巡航。
·旁边的SET键是什么意思?先暂停它的定速巡航,暂停以后现在脚踩油门让它行驶。比如现在踩到了90,但是开始设置的定速巡航速度是81Km/h,按一下SET以后,它就会直接以当前的90多的速度(95)开启定速巡航。
·中间这个滚轮是控制(修改)定速巡航的速度的,往下滚它就在减速度,速度从95降到了94。如果轻拔,它就是一个一个的速度加减,当往上拔的时候它就是加,往下拔它就是减。如果重拨一下,它就是以10个速度加减。比如现在是95,重拨一下它就直接到100了。如果再重拨往下重拔一下,它就减到90了,现在就变到90了(看绿色小数字)。
·当需要退出定速巡航的时候,还是按下中间这个定速巡航的按钮,当按下以后,仪表盘的定速巡航标志会退出,这个时候它就没有了。按下以后它又会开始有一个定速巡航的图标,当暂停定速巡航,它会变成灰色的,恢复以后它又会变成绿色的。所以在使用定速巡航的时候,可以配合仪表盘显示来一起使用。
·最右下角这个是限速器,当按一下以后会限制它的最高速度,比如这个时候限速器已经启动了,这个时候不管怎么踩油门,怎么踩它都是85,再高就踩不上去了。如果想要退出的时候,再按一次就可以继续踩油门了。这个时候超过85还是可以往上加速度的。
关于定速巡航功能的使用就是这样了,大家如果还有疑问,欢迎在评论区交流。记得点赞关注。
