800
哈弗H6Coupe发动机抖动并出现故障灯,可能是由多种原因引起的。
·比如:
→1.发动机抖动和故障灯亮可能是由于发动机的一缸或四缸失火,这可能需要检查火花塞、点火线圈等是否正常工作,如果发现有问题应及时更换。
→2.如果发动机高速抖动,在转速达到2000转以上时偶尔出现故障灯亮,这可能是由于燃烧室积碳严重导致的加速无力,这种情况下需要清洗燃烧室以解决积碳问题。
→3.另外,发动机故障灯的点亮可能是由于某个发动机传感器损坏,虽然此时发动机可能仍然可以运转,但工况可能会变差,如油耗增加、动力下降等,这时应尽快将车辆送修,使用电脑检测仪可以快速排查出失效传感器并更换。
→4.油品质问题也可能导致发动机故障灯亮,如果车辆在加了质量较差的汽油后出现了这种情况,可以到规范的加油站重新加油。
→5.此外,有些车主反映在维修后故障会复发或出现新的故障,这可能是由于维修质量不高或维修后的保养不当导致的。
