723
新年如约而至,而零跑汽车C系列OTA也在千呼万唤始出来了!在23年的最后一天,它终于来了!为期四天的OTA,今天也正是最后一天,推全国各地的零跑家人们!这次的OTA是C系列的,所以基本上C系列的版本都可以升级,也不枉我们等了那么久!
第一步,下载安装包
我的地区是浙江嘉兴,所以是新年第一天推的OTA,在期待中终于在app上收到了车辆更新信息!怀着兴奋的心情,看了一会儿介绍及注意事项,就开始点下载了!接着打开小零后,用自己手机热点连接了车机网络,然后在车机设置里找到维护页面,点击维护下电!
最后我就在车里激动的看着下载页面!从1%到下载成功,我也历经千辛万苦终于把它下载成功了!中间我也有因为车辆未下电,或者下载异常而中断过,不过多重复几次以上操作就可以了!因为app上在下载中后,你退出了它也自行在后台下载的!
这里要提醒大家一下,
1.在app更新检测时,车辆一定要下电噢!下电的意思,请教了大佬,简单的说就是将车辆的电源关闭,包括电池、电机等所有的电力设备。在下电后,车辆的所有电力设备都会停止工作,电池的能量也不会再被消耗。
2.如果实在在意下载速度的零居们,可以试试这个方法,在车辆下电后,锁上车,过会在启动车,但是跳过人脸识别系统,用手机热点连车机网络进行升级,要速度快点!但是最后还是取决于那一时间段的服务器是不是很拥挤!如果较多人都在升级,那就要等一会儿了!
3.尽量把小零停在网络信号佳的地方,不要在地下车库等信号差的地方进行下载更新!
第二步,车机更新
等app上的更新下载完成后,我们的零跑汽车上就能收到更新信息啦!这时候就可以点立即更新,根据提示操作,点确认即可。接着就是车机开始自行进行更新了!大概半个小时后就能更新完成了!
这样我们就完成了此次OTA的更新步骤了!接下去聊聊OTA后的车机系统!
首先,小零的仪表屏来了360°大更新噢!它的速度栏固定在左侧,而右侧通过方向盘右边中间滑轮长按后,上边的左右切换,能有四种选择,有地图歌曲天气和能耗!之前中间的续航里程被挪到了左下方,同时也有动态续航和标准切换,在车机设置里充电页面右下角有续航里程显示模式可以切换!灯光图标也在仪表屏的左上方了!还有一个大大的改动就是我一直看好的HOLD功能!它的标志由字母变成了一个图标,一个大写的H外面有个圆圈,位置上也被挪到了仪表屏左侧速度栏上方!比之前的更醒目!更让人注意到!
接着说说小零的中控屏!我就不一一细说了!抓几个重点变化说说,比如它的透明底盘比之前的更透明化,而且两侧增加了两条白线,通过这两条线,我们可以更好的判断车身两侧情况和方向盘的方向等等!还有小零在转弯时的影像从一个大窗口缩小成一个小窗口,我觉得这个很贴心,小窗口更利我们去观察道路情况。
增加了一个驾驶模式~经济模式,让我们驾驶小零更有信心,它这个模式下,可以缓解低电量下的续航焦虑,通过对电机输出功率、动能回收力度的调整,能带来更低的能耗,从而提升续航水平。
最要说说的是它的智能辅助驾驶的LCC的优化,优化了用户在开启LCC车道居中功能的驾驶中,如出现脱手警告后退出,可在同一个上电周期内多次打开此功能。优化了用户主动打转向,LCC横向控制暂时退出,待完成变道,LCC自动进入。优化了通过十字路口,无车道线时,LCC可保持正常行,暂不退出。更有LKA车道保持辅助加持,让我们驾驶小零时安全感十足!
然后它的副屏也有些改变!坐在副驾的有福了!比如它的屏保我们可以自定义设置啦!可以通过app上的爱车页面右上角的齿轮标志点击进去,找到自定义屏保,然后上传自己喜欢的图片即可!注意的是尽量把图片分辨率大于1920*720,而且最多6张图片噢!
另外就是有些许细微变化,总之跟之前副屏差不多吧!
最后是app上的变化!有些零居反应自己车机更新后app上没变化,其实也要我们去更新一下app,我的是苹果手机,所以直接把它卸载了重新下载,就可以看到app的爱车页面有了改变!它增加了几个控车快捷,手机遥控器,哨兵模式!还有右上方的胎压监测图标恢复了以及空调里面的座椅通风加热都有了等!具体说下这个手机遥控器,这个功能使用,前提是在零跑汽车车内,也适合给坐在小零后排的乘客使用,可以遥控等功能!仿佛家里的电视遥控器,特别方便简单!
还有它的哨兵模式,虽然还是个测试版,但也给了我们哨兵功能,全天候为我们的小零站岗放哨,只期待这个测试版后期能完善,达到我们心目中所想!
零居们,你们此次OTA后的体验如何?反正对于我来说,非常令人惊叹,它升级后的车机模式犹如新车机,刚用车刹那,我感觉又买了一辆新车似的,看啥啥都很新奇!偶尔略有一点遗憾,但是不要紧,期待下次零跑汽车的设计师工程师能进一步完善和继续创新!
