557
去年买车险送了一次小保,一直都没用,眼看年底就要过期了,所以抽空去了一趟定点的4S店把保养做了,虽然只是简单的更换机油、机滤,但能白嫖,总归是带点香味的。
保养前负责接待的小伙检查车况,发现左后刹车灯不亮了,应该是灯泡憋了,这个我还真没注意,等做完保养之后再说吧。整个过程很顺利,不到1个小时就完事了,随后问了一句换灯泡多少钱,张口就给来个100元,二话不说直接开车走人,还没到家就在网上下单了5个灯泡,总价20元。
附一张2014款科帕奇的灯光型号,有想自己动手的小伙伴可以保存参考,一般某宝上专业的车品店,你报上车型还有灯光位置,都会告诉你拍哪个型号,我买的是菲利普的,本来早就想把全车的灯都换成LED的,一直懒得动,这次也只是暂更换,等过完年回来时间空下来再折腾吧。
5个灯泡20元,平均4元/个,4S店就算要加上工时费,但怎么也用不了100元吧,换刹车灯真的很简单,一把螺丝刀就能搞定,比拆电脑机箱都省事,所以遇到这种情况的小伙伴建议自己动手解决,当然,不差钱那就另说了。
小小的一只,没什么研究,不知道是不是正品,能亮就行,反正之后也准备全车都换成LED的灯光。
不废话了,直接上作业,打开后备箱盖,这个位置有两颗十字螺丝固定,拧下来之后稍微用力向后拉,就能把尾灯总成拆下来。
一共有4个灯光,左边最大这个就是刹车灯,逆时针旋转就能拆下来。
看看原来的灯泡,这应该是漏气了吧,灯丝都氧化了。
灯泡是卡口式结构,也是逆时针拧下来。
新旧灯泡对比一下。
换完之后先不要回装,先试一下是否正常,都没问题了再固定尾灯总成。
这里有两个卡扣,安装总成的时候要注意对准位置。
最后再拧上两个固定用的十字螺丝,完活儿。
整个过程用时10分钟左右,物料成本4块钱,给自己干活不算人工成本,爆省90+元,汽车这东西真没那么复杂,像换灯泡这种小事情完全可以自己动手搞定,没必要去4S店当怨种,如果是女生的话,自己在网上买完灯泡,找个附近的修车店,给师傅买包烟就能帮你换上,也就2、3十块钱的事儿。
