246
火花塞是汽车发动机点火系统中的一个主要元件,凡是汽油发动机上都有火花塞,一缸一个,个别的高速汽油发动机每缸还装有两个火花塞。火花塞的作用是把点火线圈产生的高压电引入发动机汽缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气体 。
一般来说,发动机上火花塞的使用寿命都差不多,单独一个火花塞损坏的几率是比较小的,如果某一个火花塞损坏了,其它几个火花塞也差不多到使用寿命了,建议一起更换。
当然也有人提出异议,说某一个火花塞在一两万公里就损坏了,这种情况也需要全部更换吗?首先说这种情况是比较少见的,可以单独更换一个火花塞,但是这个火花塞的工作状态可能与其它几个火花塞不一致,发动机可能会出现抖动等故障;另外,如果总是某一个火花塞出故障,那么就有可能是这个气缸的点火线圈有问题了,建议同时更换点火线圈。
汽车火花塞多久更换
目前常用的火花塞分为镍合金火花塞、钇金火花塞、银合金火花塞、铂金火花塞、铱金火花塞和铱铂金火花塞等。镍合金火花塞、钇金火花塞、银合金火花塞建议汽车每行驶20000-40000公里更换一次,铂金、铱金、铱铂金火花塞建议汽车每行驶80000-100000公里更换一次。
