651
关于1D4的一些小设置。
之前有留言里大家说我怎么电耗跑的这么低,上一个视频11.7还是多少,是我没有开空调的,我基本跑的就是内环的高速路,今天是开了空调,但只开了22度,因为重庆的天气有16度,其实可以不开空调的,我开是因为空气质量太差,所以开了一个22度的空调,所以电耗是在14。
也有小伙伴问我为什么我有三个屏,我买来就这样就可以自己改,没有三屏的应该是系统没有升级,我的系统是2949,还没有升到最新的,还有一些设置,北方的小伙伴们可以改一下。
·轮胎里边,重庆这边是买来直接把超速提醒关掉的,我看网上有时候北方的小伙伴提车是把这个开着的,所以速度只要高于这个就会报警,你们可以把速度调高,也可以直接关掉。
·最后再说一下刹车,因为我是不习惯用b档的,我喜欢用d档,就喜欢踩了油门以后比较丝滑的跑一下,可能以前油车开惯了,如果用b档不习惯,d档又觉得刹车刹不了的,好像个性化里面改下驱动设置,改为运动,据说好像会好一点,你们可以试一试。
最后之前我在评论里看到有人问我前灯带的地方有没有电流滋滋滋的声音,我听歌的时候也遇到过,有没有其他小伙伴也有这个情况。
标签: ID.4 X
