2587
大众汽车是世界上最大的汽车制造商之一,拥有多个知名的品牌,如奥迪、斯柯达、保时捷等。大众汽车以其高品质、高性能、高安全性而闻名,深受消费者的喜爱。然而,近年来,大众汽车也面临着一些质量问题的质疑,尤其是其双离合变速器和发动机的故障率较高,引起了车迷们的不满和批评。那么,大众汽车的双离合变速器和发动机到底有什么问题呢?为什么会导致顿挫和烧机油等现象呢?本文将为您解析。
首先,我们要了解什么是双离合变速器。双离合变速器是一种自动变速器,它的原理是将传统的手动变速器分成两个部分,分别由两个离合器控制,从而实现无级换挡,提高换挡效率和平顺性。双离合变速器有两种类型,一种是干式双离合,一种是湿式双离合。干式双离合是指离合器没有浸泡在润滑油中,而是通过空气散热,这样可以减轻重量,降低油耗,提高效率。湿式双离合是指离合器浸泡在润滑油中,这样可以增加摩擦力,提高扭矩传递能力,降低磨损,提高寿命。
大众汽车在其多款车型中使用了干式双离合变速器,如高尔夫、速腾、迈腾、宝来等。这些车型的动力性能和油耗表现都很不错,但是也存在一个普遍的问题,就是低速行驶时,变速器会出现顿挫感,即车身会有明显的抖动和震动,给驾驶者带来不适。这是因为干式双离合变速器在低速行驶时,需要频繁地切换离合器,而离合器的摩擦系数又随着温度的变化而变化,导致离合器的控制不准确,从而造成动力的突变。这种现象在拥堵路况下尤为明显,因为车辆需要不断地走走停停,离合器的温度也会不断地升高,摩擦系数也会不断地变化,使得变速器的控制更加困难。
大众汽车为了解决这个问题,采取了一些措施,如优化变速器的软件,提高离合器的控制精度,增加离合器的散热能力,提高离合器的耐热性能等。这些措施在一定程度上缓解了顿挫感,但是并没有完全消除。因此,车主们在驾驶时,也可以采取一些方法来减轻或避免顿挫感,如温柔驾驶,避免急加速或急刹车,尽量保持匀速行驶,或者使用手动模式,自己控制换挡时机,减少换挡次数等。
除了双离合变速器的顿挫感,大众汽车的发动机质量也受到了车迷们的质疑,尤其是其EA888系列的涡轮增压发动机,如1.8T和2.0T等。这些发动机的动力性能和燃油经济性都很优秀,但是也存在一个普遍的问题,就是烧机油,即发动机在运行过程中,会消耗掉一部分机油,导致机油液位下降,需要定期添加机油。这是因为涡轮增压发动机的工作压力和温度都比自然吸气发动机高,机油的挥发性也更强,而且涡轮增压器本身也需要机油进行润滑和冷却,因此机油的消耗量就会比自然吸气发动机大。
大众汽车为了解决这个问题,采取了一些措施,如优化发动机的设计,提高发动机的密封性能,减少机油的泄漏,使用更高质量的机油,提高机油的抗氧化性能,延长机油的使用寿命等。这些措施在一定程度上缓解了烧机油的现象,但是并没有完全消除。因此,车主们在使用时,也需要注意一些细节,如定期检查机油液位,及时添加机油,避免长时间高速行驶或急加速,定期更换机油和机油滤清器等。
总之,大众汽车的双离合变速器和发动机都是先进的技术,但是也有一些不足之处,需要不断地改进和优化。车主们在使用时,也需要注意一些驾驶习惯和保养细节,才能更好地享受大众汽车带来的驾驶乐趣。
