782
目前大多数的家用汽车均采用了自动挡,随着技术的进步,汽车也越来越智能化,换挡的机制已经完全交给了行车电脑,驾驶者只需要踩刹车与油门。不过自动挡也可以进行手动模式的切换,让驾驶者来控制换挡的时机。
虽然没有离合器,但也可以手动换挡。这是很多性能车上必须具备的,有了手动模式,换挡拨片的灵魂就得以体现。除了正常使用的 D挡,还有 S挡,可能很多司机从来没有用过 S挡,其实只要跑一趟高速就明白,“S挡”和 “D挡”的差距。
正常驾驶的情况下,D挡就可以胜任,而大多数司机也正是采用了这种方式。D挡的含义就是前进,自动切换挡位。而 S挡,代表了运动 sport,也就意味着拥有更加强劲的动力。这两者如何灵活地运用与理解,作为司机应该要对其有深刻的了解。首先两者的换挡机制不同,D挡属于前进挡,并且会以更加经济性的逻辑去控制换挡的时机,当前挡位基本上控制在1000~2000转之间换挡。而 S挡换挡的转数区间在 2000或者 3000以上。
两个挡位原理
实际上很好理解这两者,汽车的核心为发动机,发动机的动力传输到变速箱齿轮上,经过不同的齿轮比,达到变速的效果,从而最终传递到车轮上。当车辆的变速箱固定挡位不变时,若是发动机的转速不变,那么车辆也就保持均速前进。如果发动机的转速升高或者降低,也就代表车辆的速度升高或降低,这就是 S挡出现的原理。D挡就更好理解了,可以将发动机想象成不变的转数,变速箱改变挡位齿轮比,从而实现变速。
如何灵活运用
为什么说跑高速可以更好的利用 S挡与D挡?因为并不是所有的汽车动力都很强,在高速上奔驰,往往需要更加强劲的动力。大多数车型可以通过缓慢加速,将速度提升到 120左右,因为高速入口有一条加速道,这条加速道的距离,足够汽车用来加速了。一般 保持 120跑完全程没有任何问题,但时常会遇到车流量较多的情况,速度可能会降低到 80左右,但此时你想超车时,D挡的动力输出不够线性。将挡位直接切换到 S挡,踩下油门,转数提高,瞬间提升车辆的爆发力,超车更快更安全。
S挡的优缺点
建议车主在需要急加速的情况下去使用 S挡,或者在拥堵的道路上,采用干式双离合的车型,最好也切至 S挡。因为 S挡换挡慢,缓慢行驶时,可以更长时间地保持在一个挡位。而 D挡会不断地切换挡位,对于离合器来说是一种负担。S挡的优势就在于加速方面,缺点也十分明显,首先转数提高就会带来更高的噪音。其次 S挡提高发动机转速的同时,也需要更多的燃油进行支撑。如果长此以往使用 S挡,对变速箱也是一种无形的压力,所以需要急加速时用 S挡,平时用 D挡就可以了。
写在最后
实际上现在很多汽车的动力都十分强劲,动不动就上 2.0T,甚至性能车也多了起来。对于这些动力完全够用的车型而言,S挡用不用真的无所谓,因为 D挡的加速能力就足够强悍。一加油门下去,就可以带来更快的加速体验感。
在高速上也能游刃有余地超车,比如高尔夫 GTI,奥迪 S3,领克 03+等车型,日常使用完全不用担心动力问题。只有对一些动力不足的车型,S挡存在还是十分有必要的。你们在用车的过程中,使用过 S挡吗?相信大部分的车友都没有用过,一直都是 D挡行驶。这也很正常,因为平时上高速少,普通道路汽车加速能力也够用了。
