自己的爱车因为种种原因要停放一段时间,该怎么办呢?
1. 轮胎气压,别不当回事!
你有没有想过,车辆长时间停放,轮胎也会“躺平”呢?是的,你没听错。根据数据显示,轮胎在长时间受压后,气压会降低,可能导致轮胎变形。轮胎与地面接触的位置,橡胶发生龟裂、形变,造成轮胎失圆,大大降低轮胎使用寿命。所以建议大家在停放前,把轮胎气压打到比正常高出5%~10%,这样可以有效防止轮胎“躺平”。有条件的话可以隔个一两周开出去转一圈。
2. 电瓶断电,小心“一睡不醒”!
车辆长时间不开,最担心的就是电瓶馈电。有些车型在熄火状态下依然有一些设备是耗电的,比如防盗系统。根据统计,约70%的车辆在停放一周后电瓶电量会显著降低。所以,为了保护电瓶,建议使用电瓶断电开关。为了避免出现电瓶亏电无法打火的情况,大家可以每隔一到两周把车发动一次,原地怠速运转一下或把车开出去溜一圈。
3. 油品质量,久了可能变“坏”!
很多车主可能不知道,油品也是有保质期的。长时间停放的车辆,油品容易氧化变质,特别是机油。机油在开封后的保质期只有6个月。
4. 车身清洁,不仅仅是为了好看!
停在室外的车辆,很容易受到鸟粪、树胶等物质的侵蚀。这些东西含有酸性物质,长时间附着在车漆上,容易造成漆面损伤。所以,在车辆长时间停放前,最好给爱车洗个澡,干干净净地“休眠”。
5. 选择合适的停放地点
这个也很关键。如果条件允许,尽量把车停放在室内或者地下车库,避免风吹雨打和阳光暴晒。实在没有条件,也要尽量选择平坦、阴凉的地方,避免车辆受到不必要的损伤。
6.取走车内易燃易爆物品
像打火机、充电宝、容易腐败变质的物品都不要长时间放置车内。
7.在车上留一个联系电话
如果出现应急的情况,需要挪车,或者车辆被剐蹭的情况,方便他人即时联系到你。
长时间不开车,建议每周启动一次,每次开出去转个10~15分钟,这样可以有效保护发动机和电瓶。
选择合适的位置存放,最好是放车库里,防止灰尘和杂物侵蚀。
回来开车时,记得先检查轮胎、油品等关键部位,确保安全上路。
标签: 福克斯 爱车
