283
老外测试小鹏智能驾驶表示很不错(1)。
我现在已经尝试了华为的,小鹏的,也尝试过理想的城市noa,让我们尝试一下。小鹏:进入直道后再试试激活,这条路应该之前就开通了,一切顺利,我们已激活它了。
你可以看见我们为NGP设置的导航,您可以点击这里进入地图或点击此处进入道路地图,它在那里变道,你看到这条白色实线,我现在认为这有点顽皮,我必须要触摸一下方向盘,因为你要让车知道你在哪里,我现在就把手放在这里。
现在系统在这条直道上,在屏幕上会有显示,如果你临时去处理其他事情,你可以很清晰的知道你在哪里。现在它准备在这里变道,你可以看到屏幕上的显示,那是它变换后的位置。现在我们已经变道中间这条车道,系统显示画面后方向盘就得到反馈。
现在继续回到有标线的道路,变道还是比较平凡,主要是为了超过旁边的宝马。我们继续变道,要下下个路口准备左转,我不知道,不太确定,前面要上高速公路,可能预计路程前方有些特殊情况,这是额外的奖励,因为我们可以向您展示城市NGP和高速公路NGP。现在左转灯打开,路灯也有提示,准备左转,一起看看。提醒我手扶方向盘,让方向盘感知到我,我把手挪开,不遮挡摄像头录制屏幕。转弯有漂亮温柔的曲线,左侧距离很好,看起来。是的,我们应该要上高速公路,这是额外惊喜。
我们必须改变车道,BYD在旁边要超车,我把手放回方向盘上,让它先过去。我不需要踩油门只是手摸方向盘。其他一些测试博主,之前驾驶过这辆车的某些人,发现激活你的手需要给一点点力量,否则脱离系统,不过我还没有遇到。这很好,可能他们有提出过问题,厂家已进行相应的解决。
你看,如果你走在一条直道上,你真的不太方便给方向盘施加一些力量,它会要求你这样做,这样操作真的有点麻烦。现在要向左变道,看起来有挑战性。
