568
车型:汉兰达ASU40L,发动机:1ARFE
波箱型号:VIN码,行驶里程:130000,年款:2011
故障现象
用户反映该车空调模式不能转换,温度不能调节,后空调暖风异常。每次发动机起动后,空调面板上的自动按钮都会点亮很久,在此期间空调无法进行任何操作。
诊断过程
1.维修人员检测空调控制单元,发现故障码“B1497——总线通信故障”。
2.检查发现空调1号熔丝熔断,更换熔丝并对空调系统初始化后,前空调恢复正常,但后空调的原始故障依然存在。
3.拆卸内饰板检查后空调系统,发现后空调的插接器N12已经损坏(如图)。打开后空调时,除了鼓风机工作外,所有的风道伺服电机都不工作。
4.修复N12插接器后再次对空调伺服电机进行重置,风道电机可以工作了。但初始化结束后,打开后空调,温度调节电机还是不工作。
5.再次检测空调控制单元,发现B1497还是存在,而且无法删除。
6.仔细观察发现,在初始化过程中,后空调温度调节电机总是因为卡滞而无法完成整个设置过程(如图),因此导致其初始化失败。
7.分析认为,由于该车曾经发生过交通事故,导致N12插接器和电机内部损坏。
确定故障原因
修复插接器,更换后空调温度调节电机后,故障排除。
