278
当你想透过现象了解本质,尝试着用只言片语作为突破手法去瓦解对方防线的时候,维特根斯坦式寂静的场景总会恰如其分的适时展现。对方斜着眼睛,语速缓慢的冷哼一声亦或是面露不悦的来几句硬话。你意识到似乎有些唐突了,只能尴尬的笑着,挥手强调着自己并没有恶意,把挺直的腰板悄悄卸了股劲儿,压低了喉咙共振引起的分贝,换了个方式又问了一句。对方招呼着,让你坐下,说要跟你好好谈谈。
在二手车行业,买方与卖方的关系就是这样一种双生的猝不及防。买方贸然的举措大部分几乎不能从卖方那里获取任何有用的信息。任何时候,每当你问及这辆车有没有事故的时候,得到的回复无一例外的都是“精品、原版”等自信的口气,程度深的会来一句“小碰”,关于更严重的问题,他只字不提。
客户雷先生看中了一台二手的电动比亚迪汉,据说刚上牌一个月。他带着朋友到那家店前后去过多次,交了定金,也进行过简单的试驾,但对这辆车的车况还是有些不太放心,于是联系了我们,说需要对这辆车进行一个检测。在了解了些关于车辆的信息后,我们把检测时间以及地点确定了下来。
第二天下午一点,我到达了客户发送的位置。买卖双方均已到场,不耽误双方急迫交易的心情,我拿过了钥匙开始检测。
中国比亚迪汽车工业有限公司2022年6月制造,10月上牌,驱动电机峰值功率180KW。此车为715KM前驱旗舰版,厂商指导价28.75W,卖方售价25W。
前保险杠线条流畅,棱角平滑,缸体边缘、雷达缝隙处正常,没有喷漆,没有拆卸。
机舱内全新,没有清洗痕迹。
机盖螺丝没有拧动,钣金胶正常。
机舱内各零部件都是出厂件,没有拆卸修复或更换痕迹,各路管线以及螺丝固定处都画有出厂漆线。
前纵梁没有异常,漆面完好,螺丝没有拧动。
翼子板内衬、防火墙等车头结构件未见异常,钣金胶是原厂胶,焊点也是原厂焊点。
对整个车身覆盖件、骨架进行检测。
全车都是原车漆,ABC柱正常无修复。
后保险杠正常,无拆卸、无喷漆。
导水槽正常,没有修复、拆解情况。后备箱内部没有发霉、生锈痕迹。
车内工具齐全。
后围板、后底板没有变形或修复痕迹,钣金胶都是原厂胶、原厂工艺。
内饰、座椅干净,没有拆卸痕迹,也没有大面积污渍或破损情况。
气囊正常,仪表盘没有表显故障码。
总里程数38KM。
OBD检测读取里程与表显相符,没有调表情况。车辆有大量故障码现象,并显示了故障点所在位置,具体情况需要进行进一步调试和排除。
座椅底部、地胶、仪表台骨架、转向柱等车内金属件没有锈蚀、发霉以及后喷漆等痕迹,排除了“水淹车”“火烧车”选项。
车辆底盘没有托底变形或刮蹭情况,各零部件都是原厂。
车辆检测完成,即使这这样的准新车也耗时近两个小时,在排除了事故、水淹、火烧选项后,客户总算放下心来,而故障码问题卖方说这些由他处理,客户雷先生也表示认同。在两人探讨过户事宜的同时,我也收拾好了东西,把钥匙归还并和雷先生挥手告别。
对消费方来说,得知自己所即将购买车辆的车况本就无可厚非,没必要搞得异常神秘,揭开那层面纱,咱也得跟他好好谈谈。
