大灯有水迹的二手车能买吗?
大灯有水迹的二手车能买吗?泡水车能买吗?买二手车要注意这些吗?
在暴雨过后,一些汽车可能会被积水浸泡,尤其是在地势较低的居民区和地下停车场更容易发生这种情况。汽车被积水浸泡之后,会直接影响电器元件的工作性能,导致汽车的各种部件出现故障,并加速车内皮革和棉麻制品的老化和腐朽,从而增大汽车发生故障的可能性,缩短使用寿命。因此,在选购二手车时,要注意辨别该车是否被积水浸泡过。
最近有个郑州的二手车买家咨询,他最近看上一辆奥迪A6二手车,验车的时候发现车灯上有水迹,让我帮他解答一下这种车辆能买吗?
其实,目前汽车的车灯大多是非封闭式的,一般都有通风口,这是为了避免因车灯内温度升高造成压力过大而使车灯损坏。
如果车辆在在多雨或空气潮湿的环境下使用,空气内的水蒸气在车灯关闭后由于温度的降低会凝结成水滴附在灯罩内部。因为水滴会吸附灰尘,当水滴蒸发后会在车灯内上会形成水迹。
因此,汽车灯内形成水迹是不可避免的。如果发现车灯内水滴,可以在天气晴朗时打开大灯,以高于60kmh的时速行驶一段时间,水滴就会自然去除。
不过,如果车辆在涉水后,进入灯内的水蒸发后也会有痕迹,但与自然凝结的水滴蒸发后的痕迹是完全不同的。
那么,如何辨别泡水车呢?我们需要注意以下几点:
1、观察车厢内饰件是否有水痕,特别是车内顶棚是否有斑迹或水印。
2、检查座垫和靠背的皮革正面和反面是否有水淹的痕迹。
3、观察车内的一些金属件是否有锈蚀现象。
4、将安全带全部抽出,查看尾部是否有水痕或污渍。
5、打开电器保险盒,查看熔丝之间是否有泥土。
通过这几点,基本可以辨别车辆是不是泡水车。
在买卖二手车时,查询车辆的维保和出险历史记录非常重要,通过维保记录,可以初步了解车子的维修保养情况,从而判断是否存在调表等问题。事故出险理赔记录则反映车辆是否曾经发生重大事故、水淹、火烧等历史情况。查记录也很方便,很多车商都在使用车业宝微信小程序进行查询。如果还是不放心,也可以找第三方做全车检测,提前查车况可以省去大几百的检测费用。
记住,在购买二手车之前,掌握更多车况信息真的很关键,祝你买车顺利!
