429
迈凯伦新款 750S 已抵达日本!试驾该赛道的小川文雄报道道。
有机又美丽
最后!迈凯伦的超级跑车 750S 就是这样登陆日本的。该消息于 2023 年 8 月宣布,我于 2024 年 1 月底开始担任记者。它已经取得了巨大的进步,并且是一个令人印象深刻的结果。
熟悉迈凯伦的人都知道,新款 750S 是之前 720S 的演变。输出功率从之前的720ps提升至750ps(552kW),车身减重30kg。卖点是车身设计进行了修改,空气动力学特性也得到了改善。
有两种类型可供选择:带有固定车顶的轿跑车和带有电动可伸缩车顶的蜘蛛车。
机身设计灵感源自自然之美。迈凯伦一直表现出其有机而美丽的风格。最新的设计负责人是宾利引进的,因此未来的概念可能会发生变化,但无论如何,750S 的内部和外部的特殊氛围即使在城镇中也看起来很棒。
而且,我驾驶750S的地方也很棒。“THE MAGARIGAWA CLUB”于2023年7月在千叶县南房总市开业,自称是私人驾驶俱乐部。3.5公里的赛道充分利用了不同海拔的地形,让您驾驶一辆令许多超级跑车印象深刻的跑车。
车内配备了支持Apple CarPlay的信息娱乐显示屏。
座椅材料和门饰采用Nappa皮革或人造革“Alcantara”和Nappa皮革的组合。
750S的输出增加了30ps,扭矩增加了30Nm,胎面加大了6mm,减震器为高性能双气门式,最终减速比为15%,并采用低齿轮设计。它的设置是为了让发动机在行驶时保持高速。
750S是一款什么样的车呢,确实是一个非常适合试驾的环境。对于对自己的驾驶能力充满信心的跑车制造商来说,MAGARIGAWA CLUB 似乎是一个受欢迎的课程。
Coupe和Spider的0到100km/h加速成绩均为2.8秒!
说到我对750S的印象,精彩这个词形容了一切。“我们选择了一款被公认为最好的车型,并使其变得更好,”首席执行官迈克尔·雷特斯 (Michael Reiters) 说道,他是前法拉利首席技术官,于 2022 年 7 月跳槽到迈凯伦。做工相当令人印象深刻。
基本造型延续自720S,轴距维持2670mm不变,但车身整体长度增加了26mm,达到4569mm。
细长的 LED 灯无所畏惧。
确实,尾部的设计,包括前气坝的形状都发生了改变,从外观上看,空气动力学似乎有所改善。然而,当我开车四处走动,想知道它是否发生了那么大的变化时,我惊讶地发现它已经发生了如此大的变化。
焦虑几乎为零
它采用碳树脂制成的轻质高刚性车身结构,迈凯伦将其命名为“Monocage II”,动力由中部的3994cc V8双涡轮发动机提供,通过7速双涡轮驱动后轮。离合器传动装置。这是 720S 的继承。
搭载的发动机为3994cc V8双涡轮汽油发动机,最大输出功率为750ps/7500rpm,最大扭矩为800Nm/5500rpm。
对于制动器,碳陶瓷盘与铝制卡钳(前 6 活塞,后 4 活塞)相结合。
转向手感感觉更加直接,而且正如前面提到的,最终减速比已经降低,因此当用方向盘后面的拨片选择较低档位加速时,速度感令人难以置信。
后排气系统的布局有所改变,后扰流板升高了60毫米,以提高性能并改善发动机舱的进气量。据解释,冷却效率的提高带来了上述输出的增加。
驾驶模式选择开关位于仪表旁边,以提高驾驶时的可操作性。
它通过双离合器式7速SSG(无缝换档变速箱)驱动后轮。
例如,从前保险杠到后保险杠,车身每个部分的形状都发生了变化,以改善后轮周围的气流。改进的空气动力学似乎有一个明显的好处,那就是让汽车跑起来就像粘在路面上一样,即使是在有很多起伏的赛道上也是如此。
THE MAGARIGAWA CLUB 的球场很独特,因为它没有很大的逃生区。相反,它与轮胎的摩擦系数要高得多,以阻止偏离路线的车辆。起初这看起来很可怕,但当我体验到骑行的稳定性后,我几乎不再感到焦虑。
全新的“车辆举升系统”只需轻轻一按即可在 4 秒内举升前部。爬过台阶时很有用。
该仪表是全数字式的。
信息娱乐系统的可用性也得到了提高。还提供 Bowers & Wilkins 音响系统。
金属踏板。加速器是风琴式的。
当我开车时,让我害怕的是,在加速、转向、转弯、减速和停车等各种情况下,车辆不会按照我想要的方式移动。是时候思考一下了。
在这一点上,750S 的行驶完全按照驾驶员的意愿,因此速度快且安全。这是一辆顶级的超级跑车。
