414
汽车喇叭是汽车行驶中驾驶员警示行人及其它车辆避免发生交通事故的主要部件,如使用不当很可能会造成故障,不但对驾驶员存在安全隐患,还会危及其他车辆及行人安全,造成交通事故,所以,我们更需要正确地了解和使用汽车喇叭。
喇叭按工作原理主要分三类:机械喇叭、定频电子喇叭、随频电子喇叭
机械喇叭是由机械触点控制供电通断的喇叭。
定频喇叭是由电路板控制供电通断的频率固定的喇叭。
随频电子喇叭是由电路板控制供电通断的频率可变化的喇叭。
随频电子喇叭具备一个反馈麦克,可以反馈膜片在不同环境的固有频率,使电路板控制膜片最大程度进行谐振,环境适应性良好,相较定频电子喇叭可以高原地区、温度较高或较低地区更好的保证喇叭性能良好。随频电子喇叭使用寿命更长,一般是机械喇叭使用寿命的10倍,是定频电子喇叭使用寿命的3倍,但是价格昂贵。
喇叭按安装方式主要分两类:单音喇叭、双音喇叭
单音喇叭是车辆只安装一只喇叭。
双音喇叭是车辆安装两只喇叭(一只高音、一只低音)。
双音喇叭发出的声音更加优美好听,不刺耳,如果有一只坏了,另一只也能造成使用。
Tips
喇叭使用
1、除遇紧急情况,避免长时间使用喇叭。按喇叭3-5秒,休息一会(60s以上),再进行按喇叭,有规律的使用可降低喇叭的损耗。
2、行驶在低洼有水路段,一般无特殊情况,不使用喇叭,因为此时按喇叭,如喇叭浸在水中,由于负压的作用,喇叭声道可能会进水,导致有杂音。
如发现喇叭出现杂音,别担心,很可能是最近有行驶过低洼积水的路段,或者进行过洗车,喇叭声道进水,喇叭只是暂时的失效,您需要进行以下操作,喇叭很快会恢复功能:
1、您需要在颠簸路段行驶一段时间,有助于尽快排出喇叭声道中的水。
2、根据喇叭声道进水情况不同,一般需要等待3-5天,水会从声道中蒸发,待蒸发干后,喇叭就会恢复正常。在等待的过程中,车辆可正常使用,如无特殊情况,尽量减少喇叭的使用次数。
