1106
在夏日最美好灿烂的光景到来之前,我们冒雨踏上福特Ranger Raptor,与这位游侠一道划破夜色,共度冒险时光。
我们的猛禽(Raptor)只有一只“利爪”?当然不会!!那完全不会成为我们的菜:至少要有两个拖车钩,我们才能小小地来一场冒险。而福特也在官方发布会上指出,Raptor有三个拖车牵引钩。
三个牵引钩,一个在后,两个在前,总有一个可以在必要时轻松搭上,让“灵活的救援机会”成为现实。此外,若我们的Ranger Raptor身陷沙地或泥潭,救援时还可以使用更多的稳定带。不过还有个问题有些伤脑筋,能把这辆2.5吨的皮卡大家伙从泥潭中拖出来的车又该从哪里找。除非能找来乌尼莫克这样的老大哥,否则不值一试。这些脑海中的阴霾还未飘散多久,外界的密密乌云已让人无暇深究。蓄势待发的暴风雨像是最后的风暴。我们迅速准备好睡袋、炉具、充气床垫,装备在皮卡上。我们的夜禽拥有电动的货箱卷帘,随着卷帘滚动,第一滴雨珠敲落车身。雷声打响在山间,闪电穿梭于丛林。我们站在这里,似乎在等待更好的天气。
对于Raptor而言,恶劣天气正适合大展身手。为追求更彪悍的性格、更强劲的性能、更扎实的身躯,福特性能部门开发了第二代Raptor。瑞士似乎是最具挑战的地方。坦白讲,这点也在我们预料之外,瑞士的地理和环境条件似乎不会对这种车型提出很高的要求。但事实是,Raptor在整个欧洲于Ranger车系中所占的市场份额仅为14%,而在瑞士却超过50%,似乎也只有这点能解释。
对于一个国土面积不大的国家而言,这一数字尤为突出。单从“地理”方面看,每辆Ranger Raptor就要占据11平方米的地面面积,瑞士狭窄的山路可能会制造一些麻烦。除此之外,瑞士显然没有多少沙漠地带,而Raptor对沙漠行驶有全面的应对能力。福特Ranger Raptor共有7种驾驶模式,除了常规和运动模式,还具备使用于草地/碎石路况的模式。若需要应对更复杂的路况,还有越野岩石/山地、沙地/雪地、泥地/车辙模式,以及最强悍的巴哈模式(Baja)。巴哈模式专为高速越野行驶而生,可以调节直径2.5英寸、带特氟龙润滑层的FOX自适应减震器,以适应转向系统、变速箱、节气门及驱动系统的需求。巴哈模式还会开启涡轮增压器的防迟滞功能,在油门抬起后,节气门会保持开启3秒钟,让废气流继续流向涡轮机叶片,确保增压压力不会下降。由此,两台涡轮增压器可以将3.0升V6汽油发动机再度推升29马力和491牛·米的最大动力输出。
此外还有一款排量为2.0升的四缸柴油机,功率为205马力。虽然价格相应降低了6069欧元,但二氧化碳排放量为每公里85克,因而似乎也不是多么理性的决策。
就是现在,上车启动。声浪滚滚,并非雷雨的暴喝,而是V6铸铁汽缸体的怒吼。如果福特悄悄地告诉它其与自家纳斯卡发动机之间的关系,那么它肯定会打开排气系统中的消音阀片,毫无顾忌地宣之于众。用福特的话说,在静音模式下关闭消音阀片是为了促进“邻里和睦”,因为根据最新统计,每年因此产生的邻里纠纷在当地法院提起的民事诉讼多达9000起。
但愿我们亲爱的邻居们会将这声浪归结于自然力量。可能也不算夸大其词,Ranger Raptor摆脱困境的方式足够惊艳,你看它粗壮的后桥就能猜出个大概。即使在干燥的路面上,后轮也可以充分施展驱动力。眼下的大雨中,最好开启四轮驱动。若需更可靠的通过性,还有越野低速挡和前后桥上的差速锁始终待命。
即使是目前的道路驱动系统也在尽力提供出色的性能,足以应对当前的路况。自动变速箱共拥有10个挡位,每个挡位都有专门的涡轮特性曲线。它可谓自信满满,不知疲倦、自豪而富有激情地切换着挡位,确保驾驶员从始至终淋漓尽致地体验它的才能。不仅是渴望,自动变速箱确实在不停切换挡位。而车辆的行驶却十分顺畅,丝毫不会让人困扰。
的确,要想把猛禽以合适的速度控制在正确的方向上,确实有点忙不过来。但对于这样一辆大车来说,它的安全性出乎意料,而且在其可能的范围内,它甚至真的很灵活。
等到下山时,大雨倾泻好似大洋倾倒,雷光闪烁仿佛群蛇穿梭。但对于猛禽而言,再大的风暴也可搏击一番:它有85厘米涉水深度,还有2.3毫米厚的钢板作底盘保护。因此,我们穿越湿泞的田地与碎石小路,起伏爬过崎岖的山脊,直到黑夜再次落幕,笼罩这荒芜的地区。
雨珠继续敲打车顶,此刻我们后悔没装上3526欧元的Esperance埃斯佩兰斯车顶篷,不然现在就能在暴风雨中拥有一处安然的庇护小屋。因此,当我们想用露营炉加热一罐番茄意面来果腹时,不得不停在桥下,然后给充气床垫充气,铺上睡垫,再爬进去休息。
仲夏前夕,夜晚只是太阳一眨眼。当太阳再次升起,在山丘上高高伸展,向世界宣告一个新的早晨,我们的微型冒险也告一段落。在皮卡货箱上过夜?现在我们可以在这个冒险项目上打勾了。感谢福特Ranger Raptor的陪伴!
福特Ranger Raptor
车身
五座皮卡,长5381 mm,宽2015 mm,高1922 mm,轴距 3270 mm,货箱尺寸:长1564 mm,宽1584 mm,整备质量/承载质量 2500/630 kg
发动机
V6,双涡轮增压,排量 2956 cm3,最高功率 215 kW(292 PS)/5500 rpm,最大扭矩 491 Nm/2300 rpm
传动系统
分时四驱,10挡自动变速箱
底盘悬挂
前双叉臂式/螺旋弹簧,后整体桥/螺旋弹簧,前后盘式制动器,轮胎规格285/70 R17
行驶性能
最高车速 180 km/h
加速时间
0~80 km/h 5.6 s
0~100 km/h 8.1 s
0~130 km/h 13.4 s
0~160 km/h 22.8 s
冷态制动距离 43.3 m
测试油耗 14.6 L/100 km
基本价格
EcoBoost 80 266欧元
