4645
今天的《踢车问答》来了!
来自网友“IC 434”的提问:夏老师您好,想问一下目前阶段,高性能车转型的最佳方案是不是“大排量发动机+P2电机+小电池(几度电)”。这样就能在车重不增加太多,从而保证弯道性能的情况下,提高低速区间的燃油经济性,一并获得起步阶段的大扭矩输出。对于这个方案的缺点,可不可以理解为,虽然P2混动保电能力可能不高,但是在大排量发动机的加持下,似乎不是很有保电的必要。
答:不太明白“保电”指的是什么。性能车的诉求是速度和操控,这些都直接与重量相关,因此,在采用插电混动技术时,电池不能大。尤其是一些超跑,对重量增加的容忍度非常低。极端的例子是新一代兰博基尼大牛,它并没有减少发动机的气缸数量,只是依靠采用更大比例的碳纤维材料制造车身,挤出了一些体重容纳增加的电动系统。因此,当电池电量用尽时,它就完全成了多出来的负担,这是高性能车需要尽一切所能避免的。解决方案是控制电量,以便控制住体积和重量。它的指导思想是找到底线,也就是刚好满足降低二氧化碳排放要求的最小电量是多少。
这个电量还要尽量确保不对动力操控产生综合起来的负面影响。这种汽车所用的电池与纯电动车区别较大,称为“功率型”电池,是能够以极快速度极高频率充放电的电池。与插电混合动力车的电池是同类,是其中性能级别最高的。例如迈凯伦Artura,能在赛道上利用刹车和收油减速时的动能迅速地回电来支持加速,所以,就能在多弯路段充满电池在长直路上释放出来。跑山的时候也是这样。唯一薄弱的地方是高速路上一直不减速地加速冲极速,然后保持,让系统没机会回电。可这种场景几乎不会出现,即使是在德国的无限速高速路上,也很少有允许这样行驶的交通路况了。
以上是本期踢车问答的全部内容,如果大家也有想提问的问题,欢迎在评论区积极留言提问。如果您在其他平台看到踢车帮的内容,也欢迎随时留言提问,我们会搜集所有平台的提问留言,每周由夏东老师选出5个问题来回答。
