498
本田和丰田是日本汽车界的两大巨头,也是混合动力技术的领导者。然而,在过去的十年里,本田在混动市场上一直处于劣势,被丰田的THS(Toyota Hybrid System)技术压制。丰田的混动车型,如普锐斯、卡罗拉、雷凌等,销量遥遥领先,而本田的混动车型,如雅阁、飞度、思域等,却难以获得消费者的青睐。本田的混动技术,如IMA(Integrated Motor Assist)和SPORT HYBRID i-DCD(Intelligent Dual Clutch Drive),虽然也有一定的优势,但在效率、动力、平顺性等方面,都不及丰田的THS。
本田并没有放弃混动技术的研发,而是在2013年推出了一款全新的混动系统,名为SPORT HYBRID i-MMD(Intelligent Multi-Mode Drive)。这套系统采用了两台电机和一台发动机的组合,可以根据不同的驾驶场景,自动切换三种模式:EV模式、混动模式和发动机直驱模式。本田称,这套系统可以实现最佳的燃油经济性和动力性能,同时提高了驾驶的舒适性和乐趣。
本田的i-MMD混动系统最早应用在了第五代雅阁上,后来又陆续推出了CR-V、奥德赛、INSPIRE等车型。本田的i-MMD混动车型在国内外的市场反响都很不错,尤其是CR-V,成为了本田在中国的爆款车型,销量超过了丰田的RAV4。本田的i-MMD混动系统也得到了业界的认可,获得了多项奖项,如2019年度日本汽车技术大奖、2020年度日本汽车大奖等。
本田的i-MMD混动系统之所以能够“以电逆袭”,主要有以下几个原因:
高效的能量管理。本田的i-MMD混动系统可以根据实际的驾驶需求,智能地分配发动机和电机的工作比例,从而达到最佳的能量利用效率。在低速或停车时,系统会进入EV模式,仅使用电机驱动,无需启动发动机,节省了燃油。在中速或巡航时,系统会进入混动模式,发动机会驱动一个发电机,为另一个驱动电机提供电力,同时也为电池充电,保持了动力的连续性。在高速或加速时,系统会进入发动机直驱模式,发动机会直接驱动车轮,同时也会协助电机提供额外的动力,提高了动力的响应性。本田的i-MMD混动系统可以在这三种模式之间无缝切换,实现了最佳的动力输出和燃油消耗的平衡。
强劲的动力输出。本田的i-MMD混动系统使用了一台2.0L自然吸气的阿特金森循环发动机,最大功率为107kW,最大扭矩为175Nm。这台发动机虽然不是很强劲,但是它的优势在于高效的燃油利用率,可以达到40%以上的热效率,远高于普通的发动机。而且,本田的i-MMD混动系统还配备了两台电机,一个是发电机,另一个是驱动电机。驱动电机的最大功率为135kW,最大扭矩为315Nm,可以说是非常强劲了。而且,电机的特点是可以在低转速时就输出最大的扭矩,从而提高了起步和加速的表现。本田的i-MMD混动系统的综合最大功率为158kW,综合最大扭矩为390Nm,可以媲美一些中级的涡轮增压发动机。
平顺的驾驶体验。本田的i-MMD混动系统的另一个亮点是,它没有使用传统的变速箱,而是使用了一种名为e-CVT的电子无级变速器。这种变速器的原理是,发动机和电机之间通过一个电子控制单元(ECU)来控制转速和扭矩的匹配,从而实现无级变速的效果。这种变速器的优点是,它可以根据驾驶的需求,自动调节发动机和电机的工作状态,无需人为干预,也无需换挡,从而提高了驾驶的平顺性和舒适性。而且,这种变速器的结构也比较简单,减少了故障的可能性,也降低了维修的成本。
本田的i-MMD混动系统是本田在混动技术领域的一次重大突破,也是本田在与丰田的竞争中的一次有力反击。本田的i-MMD混动系统不仅提高了燃油经济性,也提高了动力性能和驾驶体验,从而满足了不同消费者的需求。本田的i-MMD混动系统也展示了本田的技术实力和创新精神,为未来的汽车发展开辟了新的可能性。
