375
在很多人看来,仪表盘显示的车速就是自己实际跑的车速,但事实真的如此吗?内行人表示,其实很多人都想错了,仪表盘显示的车速与实际车速之间有差别,这时又有人会说,仪表盘显示速度竟不准。别慌,千万别慌,小编今天一次性讲清楚,看完就懂了。
大家可能不知道的事,时速表和车主实际开的车速不符,这是一个正常的情况,是不能改变的。因为汽车厂家在制造过程中,对时速表做了善意的下限误差,因此显示的速度和实际的速度是不一样的。仪表盘上所显示的速度,要比实际的车速大3-6千米每小时。这样设计的目的是为了防止驾驶人员有超速行驶的行为,可以更好的保证乘车人员的安全。此外,车辆的轮胎磨损、负载、风阻等因素也可能影响实际车速,所以这就导致不可能显示的速度跟实际速度完全一样。总体来说,汽车仪表盘的车速,比起的真实车速来,都是要低上一些。
经有人特意做了实验,仪表盘上面显示130km/h,但是在测速雷达那里也只有117km/h,并没有超过120km/h,所以说并不会就此判超速。这并不是汽车发生故障了,是出于警示作用,为了保障驾驶过程的安全性,在设置时故意让仪表盘读出的速度大于实际车速。如果实际车速比我们的表显数高,那么,我们在紧急情况下对于安全距离的判断不够准确,从而发生一些不必要的交通事故。
不过需要说明的是,如果你车速很高,实际车速早已超过了限速范围,那么还是会被探头记录,处以扣分罚款。如一些车主,知道这个条例不会罚款,所以压着110%的速度数据跑,结果被罚款。这是为什么呢?其实还是上面的原因,就是仪表盘的速度和正常车速会有5%左右的偏差,所以如果仪表盘上显示的值已经超出规定速度的10%,那么实际速度早已超出允许偏差的范围,那么罚款是必然的!此外,很多车主朋友在快到测速点的时候,会踩刹车减速,这时候受到刹车阻力,仪表上的车速会迅速下降。然而实际车速的下降速度则是没有仪表上显示的那么迅速,这时候的实际车速会比仪表盘上的车速更高一些。所以很多车主朋友误以为自己已经达到了限速标准以下的车速,但还是被探头记录了。
总之,了解仪表盘车速与实际车速的差异对于每位驾驶者来说都是非常重要的。在高速上行驶不仅不能超速,而且行驶的速度也不能太慢,因为高速上的车速都很快,你行驶的太慢可能会造成追尾事故。尤其是在逢年过节车流量较大的时候,更要控制车辆行驶的速度,一旦发生交通事故可能就会造成不可挽回的后果。我们也尽量不要认为仪表盘上和实际的速度有误差就大胆的提速,如果不小心踩多了油门那可能就真的超速了,受罚是避免不了的。
来源:懂车前沿
