469
汽车故障灯亮是什么问题,应该如何解决?
汽车故障灯亮是大家在用车过程中经常碰到的问题,但是汽车故障灯又分为很多种,有时候就很容易让人分不清楚。下面我就和大家聊一下汽车上常见的故障灯,以及它们点亮的原因和处理方法。
发动机故障灯
发动机故障灯点亮说明此时的发动机存在故障,它一般是火花塞、点火线圈、积碳以及各类传感器损坏所导致的,会造成车辆出现加速无力、动力不足、油耗增高等情况。当车辆发动机故障灯点亮时,需要使用专用仪器读取故障码内容,然后再维修或更换损坏的零部件。一般10万公里以内的汽车很少会出现大问题,基本都是火花塞、传感器损坏所导致的,更换即可消除发动机故障灯。
ABS故障灯
ABS是刹车防抱死系统的简称,它点亮意味着ABS系统存在故障,比如刹车油较少、车速传感器损坏、传感器脏污、ABS泵堵塞等情况都会导致ABS故障灯点亮。并且在一般情况下,ABS故障灯亮起还会引起防侧滑故障灯点亮,因为它们同属电子制动系统的子系统。在处理时,如果是传感器脏污所导致的,则只需要清洗传感器即可;至于其它原因,则需要更换损坏的零部件。
胎压故障灯
胎压故障灯应该是最常见的一种故障灯,因为胎压异常、四轮胎压不一致就会导致它点亮,所以它的解决办法也相对比较简单。当胎压灯亮起时,第一件事就是检查轮胎是否扎钉子或者漏气,如果没有扎钉子,则需要将四轮胎压调整在合理范围即可。如果依然不能解决,则需要更换损坏的胎压传感器,然后重新匹配即可消除胎压故障灯。
灯泡故障灯
灯泡故障灯在德系车型中较为常见,它主要是在汽车灯泡损坏时亮起,比如刹车灯、大灯、小等、雾灯损坏都会导致它点亮。不过需要注意的是,灯泡损坏并不一定就会出现不亮的现象,比如亮度比正常灯泡低也是损坏的故障,转向灯闪烁频率比左边快也是损坏的故障。所以,在判断灯泡是否损坏时,不能以“亮”为标准。
水温故障灯
水温故障灯亮起代表发动机温度较高,应尽快给发动机降温或者停止行驶,避免出现拉缸、抱轴等情况。导致水温灯亮起的原因主要有水温传感器损坏、防冻液缺失、水泵不工作等。所以,水温灯亮起的第一时间应该检查防冻液是否足够,在检查水泵皮带是否断裂,然后根据具体情况维修即可。如果当时车辆水温较高,则不可贸然打开水箱盖,需等到冷车时再开启检查冷却液。
上面五种汽车故障灯是用车时最容易出现的故障灯,导致它们点亮的原因和处理方法也都不一样。并且,在用车的过程中还要和保养标识加以区分,避免造成误解。
