484
汽车底盘由传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统四部分组成,是保障出行安全的关键部分,可是不少车友们在例行保养时却很容易忽略底盘的保养。接下来,我将和大家谈谈一些汽车底盘养护小知识,让大家更好地养护爱车。
1、底盘保养——工况检查
汽车底盘是汽车的“脊梁”,连接着各个关键零部件。如果出现问题,会很快的反馈在驾驶的感觉上,最常见的就是底盘异响。遇到这种情况,车友们一定要注意,尽早前往4S店检查,确保汽车的安全可靠性。
其次,要注意关注变速器、减震器、制动系统、动力转向系统等,一方面要严格按照说明书上的时间规定,定期到特约维修服务站去补充或更换,另一方面也要自己检查观察,一般可以在汽车加油时顺便检查一下,看看各个储液罐的机油是否在上、下两个刻度线之间,如果低于下线就要及时补充,如果油面下降较快,说明系统有渗漏,需立刻检查出渗漏部位,及时修复。
最后,为爱车做好四轮定位检测并检查刹车片和离合器片。这两种摩擦片都是消耗品,使用一段时间后就会损耗,丧失原有功能,当摩擦片消耗临近警示线时就应当提前更换了。
2、底盘保养——防锈防划
经常跑长途、施工场地、泥泞路况的车友们要注意了,要想保护好爱车底盘,就必须仔细清洗底盘并进行防锈处理。尤其是在泥泞路上行驶之后,污水和泥沙就会将底盘铺满,如果泥沙进入零件缝隙,等到零件运转就会造成巨大的磨损,所以定期清洗很重要。
如果不想经常清洗底盘,那么车友们可以给底盘安装底盘装甲,将底盘包裹起来。这样,不但能够防止底盘生锈,还能抵挡一些小石子的袭击,不用担心刮伤底盘。
标签: 长安CS75PLUS 汽车保养 保养
