道爵 丽驰 红日 欧陆等老年电动汽车的遥控器设置方法 开拓者 领航者
匹配方法(超级简单):
1、插入钥匙,钥匙开关7次,停在开,双闪常亮,汽车进入匹配模式。
2、按需要匹配的遥控器任意按键,双闪灯灭,表示匹配完成。
是不是很简单?如果不愿意去数次数,也可以直接来回扭,直到看见仪表盘双闪亮了,立马按遥控就可以了。
注意事项:
1、匹配过程只需要用到钥匙和新的遥控,所以自己遥控掉了是没有关系的。
2、注意来回扭钥匙要速度快,最好10秒内完成,如果双闪没闪大概率是这个问题。
3、匹配的时候要注意所有车门关上,但是不要上锁,有后备箱的也要关上。
3、百分之九十进不了匹配模式的原因都是操作错误导致的。
4、小部分进不了双闪的原因是车子线路故障等,一般你车子没毛病都是能正常匹配的。
5、保持电瓶有电,也就是防盗系统首先要正常工作,如果防盗器都坏了,那遥控就不知道和谁配对了,对吧?
如果不知道自己的车能不能配,可以在下面评论,我会及时回复您的。
