462
奥迪A62.8怠速熄火或抖动?
大家好,这是一台奥迪A62.8发动机。这台车的故障现象是启动后没有怠速或者怠速时发动机抖动,故障代码是高压油轨燃油压力过低。
使用燃油表来测量低压燃油压力时,发现当打开点火开关时低压燃油压力为6bar,但是当启动以后低压燃油压力可以降到3.1bar左右。这时怀疑低压燃油泵存在供油压力不足的情况,所以更换了低压燃油泵。但是不出意外的换上低压燃油泵以后故障依旧,莫非是高压燃油泵坏了?
·首先拔出机油尺来查看机油内是否有泄漏的汽油情况,但是很遗憾没有发现机油增多的情况。
·接下来读取高压燃油压力时,却发现当加速状态收油门以后会发现高压燃油压力存在骤然下降的情况,最低时可以下降到300kpa,也就是3bar左右,这种高压压力很显然是不正常的。
·接下来拆卸高压燃油泵做进一步检查,通过对比可以发现旧的燃油泵活塞杆明显要比新的燃油泵活塞杆短一块,难道这就说明高压燃油泵坏了吗?
·接下来对高压燃油泵从低压侧进行加压测试,发现燃油泵存在泄漏情况,但是为什么机油内没有发现汽油?带着一系列的疑问更换了高压燃油泵。
今天这个视频就拍到这里。
