242
近日,使用增程方案的长安猎手终于上市,共推出三版八款车型,售价从13.99万元到21.69万,具体配置请您看下面的图片。如果对这辆车的配置以及外观内饰感兴趣,也欢迎您翻翻之前BAO师傅的静态评测视频,有比较详细的介绍。今天就想聊聊这款车让BAO师傅经历的从不理解到理解。
为什么要用增程方案?这个是BAO师傅之前一直不理解的内容。大家都知道,在需要持续大马力输出的越野及商用车市场,海外品牌通常都用成熟的P2电机方案,国内的很多靠谱品牌,也都选择了同样的路线,核心原因还是成熟可靠。长安汽车在BAO师傅心中,也一直是靠谱负责任的代表,为什么这次要“激进”地用增程方案,取消发动机直连呢?在这次的发布会上,我好像得到了答案。
如果仔细去看车辆的装备,就会发现,这其实就是一辆带了增程器的智能电动车。为什么?因为仔细看车辆的核心配置,都会发现“电控”的概念无处不在。无论是油门,还是刹车,大部分都是靠电信号去连接,而不仅仅是传统的机械硬连接。先拿转向系统来说,长安猎手采用的DP-EPS,它是由两个小齿轮负责转向,一个小齿轮与转向柱相连,也就是随着你打方向盘的动作而转动。另外一个则与蠕动电机相连,提供变化的助力,这样一来,他比单小齿轮助力可以提供更为丰富的助力特性和助力大小。也可以方便的实现更好的自回正控制和抗干扰能力。整个转向系统刚性更高,转向反馈更直接。虽然它并非线控转向,但在转向力度和手感上可以更丰富,例如支持舒适、运动等不同模式下提供不同的转向质感。
再来聊聊长安猎手使用的线控刹车技术,顾名思义,这套刹车系统去掉了传统的真空助力泵和物理拉线,用电信号直接控制制动卡钳上的油缸,使制动油缸的建压时间从300ms,压缩到了150ms,而且建压能力也达到了180Bar,这已然是同级产品中的佼佼者。当然线控制动还有其他的优势,就比如在制动舒适性方面,长安猎手具备CST舒适制动功能。它的原理就是在将近停车时,稍微松一下刹车,来解决了制动时带来的俯仰现象和“点头”现象。再加上长安猎手采用了前后盘式制动器IBCU方案,在达到相同制动减速度情况下,比同类皮卡的制动踏板行程减小33%,踩踏力减小38%。百公里制动距离只有39.5m,在皮卡行业中,率先突破40m。
而这些以电为灵魂的功能,核心的支撑还是这套增程系统。它由蓝鲸2.0T发动机和R100G发电机构成,其发电机最高效率高达97%,通常行业水平在94%左右。可以有效解决重载爬长坡等特殊路况导致的整车动力不足问题。长安猎手转速在1750rpm时,就能够输出30kW的功率,此转速下的增程器发电功率比行业平均水平整整大了一倍。而且,以电机为驱动力源的好处就是扭矩可以得到保证,长安猎手最大扭矩470N·m,已超过部分3.0T柴油发动机水平;而零百加速7.9s,肯定比3.0T的柴油皮卡要快的多。
当然,电气化总成还有一个致命的优点。在绝大多数场景下,长安猎手都可以保证动力无衰减,特别是在氧气稀薄的高原环境。刚才说了1750rpm(转速)时的发电功率,咱们再来看看高负载情况下长安猎手的发电能力。当发动机转速在2750rpm时,长安猎手增程器的发电功率达到50kW,在3750rpm时达到70kW,比1.5T增程器在相同转速下的发电功率高出近1倍,即使重载1吨、在30度斜坡上,长安猎手也可以连续行驶30公里以上。更重要的是,在补能算法技术的加持下,长安猎手可实现在纯电行驶时,电量最低可以到8%,增程器才启动充电,而市面上大部分车型纯电模式的保电量都在15%-18%。7%-10%的电量差值,可以让车辆纯电多跑大概15公里。同时,得益于发电功率大,长安猎手从电量8%到20%的充电时间少于10分钟,比常见插电混动PHEV和其它增程REEV车型相比,节约了10分钟,甚至更久。纯电驾驶距离更远,充电时间更快,更省时、更省钱,是这辆车的绝对优势。
所以长安猎手的路线选择,实际是一个战略问题,新能源是基础,是表。性能的进化,以及整车的智能化支持是内核,是里。长安此前虽然也有生产商用车,但皮卡仍然不是主力。作为一个希望在皮卡领域实现突破性增长,长安就需要创造皮卡“新价值”,引领 皮卡“新赛道”,打造“新皮卡”。而这个新,在长安猎手身上就体现在了这套增程动力总成,以及它带来的全面性能跃升。根据长安汽车董事长朱华荣的表述,全球化将是长安汽车未来发展的重要方向之一。而皮卡产品则是推进这项战略的重要产品。他指出,长安皮卡将继续与斯特兰蒂斯(STELLANTIS)集团深化合作,在产品研发、市场开拓等领域协同发展,共同打造皮卡产品平台,加速拓展东盟、澳新、中南美、中东及非洲等全球市场,到2030年,力争实现长安皮卡全球销售50万辆,跻身全球TOP5。同时,长安汽车还拥有“六国十地”的全球协同研发布局,来自全球30个国家和地区1.8万余人技术研发团队,12大领域180个实验室,国家企业技术中心评价7届14年名列行业第一,以及“研产供销运”全产业链、全体系优势,并把这一系列体系能力赋能在长安皮卡,加速推进长安皮卡产品战略。在不久的将来,长安汽车将向全球陆续推出长安猎手、P866等4款产品。
