1267
什么是CVT变速箱?为什么大家一提到CVT变速箱就要吐槽两句?市场上有哪些汽车使用的是CVT变速箱?
首先,让我们来解答什么是CVT变速箱。CVT是Continuously variable transmission的缩写,也就是“无级变速箱”。顾名思义,无级的意思就是没有档位的区分,这和我们平常理解的换档这个概念不一样,CVT变速箱没有明确的档位,也就是说没有固定的传动比,因此,在搭载CVT变速箱的汽车上,我们感受不到换档的顿挫感和动力的间断感。
那么,CVT变速箱是如何做到没有固定档位的呢?这和其结构有关。
先来了解一下传统的变速箱的工作原理,不管是手动变速,还是其他品种的自动变速箱,都是由很多组齿轮构成的,而每一个档位对应一组齿轮,主动齿轮连接着发动机,从动齿轮通过传动轴将动力传输到车轮。由于每组齿轮的大小不同,决定了其传动比不同,也就决定了每个档位的输出功率和扭矩不同。通过改变档位,决定让哪一组齿轮进行啮合,从而使汽车在不同阶段拥有需要的持续的动力输出。但是,齿轮组的传动比是固定不变的,在驾驶时,只能在有限的几组齿轮间切换,而在切换过程中,会有一个没有动力的时间间断,就会有不平顺的感觉。
CVT变速箱,为了摆脱齿轮组固定传动比的限制,直接摒弃了齿轮传动设计,而采用了灵活性更高的带传动设计。也就是说,CVT变速箱用一根皮带和两个皮带轮就代替了传动变速箱的多组齿轮。其中一个皮带轮通过离合器连接到发动机的曲轴上,即驱动皮带轮;另一个皮带轮负责将动力传输到车轮上,即从动皮带轮。其中的一个或两个皮带轮是可变的,由一对锥体组成,每个锥体的尖端彼此面对,以在锥体尖端相遇的通道中形成滑轮的中心。锥体由液压控制,根据驾驶条件推到一起或拉开,从而控制皮带轮的大小。
当汽车起步时,CVT的输入皮带轮锥体缓慢耦合,将锥体的尖端聚集在一起,并迫使皮带沿着锥体的壁向上。这使得皮带轮的有效直径更大,相当于一个直径更大的齿轮,从而提高传动比。
当汽车高速行驶时,驱动皮带轮相对于从动皮带轮旋转得慢得多。这相当于传统变速器中的高速档,可以在发动机转速较低的情况下最大限度地提高车轮的最高转速。在现代CVT变速箱中,两个皮带轮都是由锥体制成的,以扩大传动比的变化范围。
既然CVT变速箱可以让传动更加平顺,为什么大家还讨厌CVT变速箱呢?
由于CVT的设计,使得汽车在加速时,可以让发动机维持在较为恒定的转速,而通过不断地改变皮带轮的大小,从而不断地改变传动比,来改变输出的功率。在习惯了传统汽车的加速后,搭载CVT变速箱的汽车在加速时,发动机并不会因为转速的提高而发出轰鸣声,而是令人厌恶的不变的嗡嗡声,并且,CVT变速箱的平顺换档时的加速感,这使得CVT汽车的加速没有了激情,从主观上降低了驾驶的乐趣。
CVT这种降低主观驾驶乐趣的情况并不是不可以改变的,车企为了使用CVT变速箱以降低成本的同时不扼杀驾驶者的乐趣,将CVT的皮带轮大小的调节做出了调整,使得CVT拥有了模拟档位。也就是说,CVT的两个皮带轮不再是平滑地改变大小,而是在某些节点固定地改变。
此外,CVT变速箱并不适合激烈驾驶,由于是带传动,其具有的特性就是打滑,如果你过分的突然提高发动机的转速,CVT变速箱的传动带会出现打滑的现象,这是这种结构一种自带的自我保护机制,但这样的驾驶习惯会增加磨损,导致CVT变速箱过早的损坏。
由于CVT变速箱的可靠性和低成本性,搭载CVT变速箱的车型并不会减少。目前市场上,日系品牌普遍使用CVT变速箱,如丰田、日产、本田、斯巴鲁等车企。
