2686
雨雪天,不出门最安全,真要出门就得学点安全驾车知识
在雨雪天气驾车,由于气温较低,车辆的润滑油会变得更加粘稠,不易流动。这时,启动车辆后,建议让发动机维持在大约1100转/分钟的转速,进行预热。在这个过程中,避免猛踏油门或让发动机转速过高。不必等到发动机温度完全上升到最佳状态才起步,只要看到温度表的指针开始上升,就可以安心出发了。
面对雨雪天气,尤其是在弯道后,降低行驶速度显得尤为重要。冰雪覆盖的路面大大降低了轮胎的抓地力,易造成车辆打滑,增加了行车的危险性。因此,为了确保行车安全,驾驶者必须保持较低的车速行驶。
在有冰雪覆盖的路面上,选择正确的行车路线直接关系到行车的安全与顺畅。尽量保持直线行驶,避免频繁变道。如果路上有车辙,最好沿着车辙行驶;如果没有车辙,应注意观察周围的参照物,判断道路的走向,避免因覆雪掩盖的坑洼而发生意外。恶劣天气下,除了注意自身的驾驶技巧,选择合适的路线也非常重要,尽量避免只在环线上行驶,因为许多主干道及环线的辅路可能条件更好。
在冰雪路面上,由于地面的阻力较小,制动距离会明显增加,极易发生追尾事故。因此,保持足够的行车间距变得尤其重要,与前车的距离应至少是平时行驶距离的两倍以上。遇到紧急情况时,提前减速,并做好随时刹车的准备。如果车速过快,且与前车的安全距离过小,一旦遇到突发状况,可能会造成严重后果。
冬季行车时,制动技巧的关键在于“早”和“柔”,即使在无冰雪的路面上,冬季的制动效果也会有所不同,往往感觉较为“硬”,因此,应提前轻踩刹车。
若遇到上下坡路段,更应采取谨慎的驾驶策略。这时,使用低档位平稳通过是明智的选择,中途换挡可能不太适宜。上坡时要注意避免熄火,而在下坡时,则绝对禁止使用空挡滑行。对于雪天驾驶的新手来说,选择辅路行驶而避开那些坡度较大的立交桥,可能是一个更加安全的选择。
此外,尽量避免在坡面上停车,因为在这种情况下重新启动车辆可能会非常困难。如果实在需要在有雪的下坡路段停车,务必确保有足够的空间来安全地驶离停车位。
保养的话,结合冬季的特性,汽车得加防冻液,这是为了防止汽车冷却系统的水冻结,我们需要向汽车加入防冻液。一般来说,防冻液的更换周期推荐为每2到3年或行驶4到5万公里。但是,这个周期并不是固定不变的,实际的更换时间还需要根据车型、所在地区的气候以及汽车的使用情况来决定。
比如北方,由于冬季寒冷严酷,防冻液可能需要更频繁地更换,以确保汽车的正常运行。而在南方,由于气候相对温和,防冻液的更换周期可以适当延长。
