178
奥德赛烧机油,主要集中在2.4直喷发动机上,类似的发动机还有艾力绅,大部分奥德赛直喷发动机烧机油后,都不需要拆开大修。
烧机油问题的原因也是多样性的,奥德赛烧机油就两方面原因,一个是PCV单向阀,一个是活塞环堵塞。
只要是活塞环堵塞的问题,用司有普就可以行驶中解决。具体检查操作如下:
第一步,一定要先换PCV阀,换完有可能不烧机油,但是一定要到4S店更换
第二步,如果还是消耗明显,就是活塞环堵塞导致的机油消耗异常,特别好搞。可以用司有普烧机油修复剂六箱油搞好,2+12那个组合,到手是2+18 正好六箱油。我的奥德赛就是之前烧机油严重,大概是两千公里要加一升机油。但是千万不能泡缸盘轴和怠速四小时的方式,会导致发动机损毁。
在修复好奥德赛烧机油问题后,短途行驶多的车辆最好5000公里就换机油,长途多的发动机,可以延长换油里程。短途多会导致机油中的水汽和碳氢蒸汽无法排出,在机油中累积时间长了,会快速降低机油的寿命,一定公里运行后等于使用的是劣质机油,日常用车还要养护好油路,这样没有高温和变质机油的共同作用,也就不容易堵塞活塞环烧机油了。
