800
箱货改房车(二):伸缩床设计。
做一下伸缩床的设计。
·伸缩床下面做三个支撑腿,把这三个支撑腿复制一下,在这边横杆也要复制一下,或者这边一个横杆。
·上边做两个横带支撑杆,用克隆做一下,改成线形调一下,v方向距离的答案是31.5一个间隔,高度调成0,做七个就可以,这个距离留的大一点,也方便下边床下边是水箱的检修,这样横杆做好了。
·这是这一部分,把这一组床打个组,整体复制一份,复制一份上个别的颜色,这样往里移动一下,不然它漏出来。床是两米长的,这样滑动就能变成伸缩了,这样可以拉出来到这里,再拉回去到这里,太浪费了。
·再把上面放上垫子,这样看一下大小能做多大的,改成80的,下边这个做成80的垫子,把这一部分拉出来做个60的就行,这样整体一米4宽度,这边设计60,60调一下下边的长度,把横杆再长度调短一点,方管用的两公分乘两公分的方管,往外调一下,调一下这里,把支撑腿调一下,60一个是60一个是80。
·床垫子换一种方式就是,把它做的时候是折叠的时候,这边是沥水的,这边是这样的,立在墙边上的,当床折叠起来的时候是这种状态,床垫子是绿色的,下面一个平铺着的。
·因为床垫子中间有间隔比较大,床垫子需要加底板的硬板,也就是床垫的构造是这种构造的,下边加一个5毫米的硬的塑料板,0.5就是这样的硬塑软板,支撑性比较好一些。
·在上面再加是3公分的软的床垫,这种结构的支撑性好一些,上面是软的,这样就是把竖着的折起来,宽的80的平放下,当伸开的时候,这个槽伸缩的时候拉伸起来,然后一拉床垫,一拉连带着竖着的一块就能折叠过来。当收起来的时候把这个一拉,然后把上面床垫一推就能收起来。床上的那些被褥、床单什么的也可以比较方便的能够放在床上,也不需要搬到别的地方去再折叠,这样就可以了。
·为了增加它的稳固性,再把下边再给它加一个横条,这样就下面是焊起来的。在这个地方加横条,这里加一个,这边也加一个,这样焊接起来的时候比较牢固一些。
·给它复制一份,复制一份放在这里面,然后移动一下位置,把它横条长度调小一点,这样就可以了,这样床的稳定性就好一些。
像下面加两个角,伸缩床的设计就做好了。大家如果有什么好的建议可以说一下,然后不断的改进。
