505
大家好,我是浙江中星行卡车有限公司的工作人员,请称呼我为小康,接下来我将为你们介绍梅赛德斯奔驰卡车,让用户对我们的卡车有更加深度的了解。
排放标准:国六B
发动机和变速箱:梅赛德斯奔驰卡车分为两个型号,一个是ACTROS,另一个就是ACTROS C,ACTROS采用的是梅赛德斯奔驰同款的发动机和变速箱,ACTROS C采用的是梅赛德斯奔驰深度标定和调校的康明斯发动机和采埃孚的传胜变速箱。梅赛德斯奔驰卡车采用的是与欧洲同步上市的第三代OM471发动机,分两个版本,一个是大马力版本,一个是TCO节油版本。TCO节油版本具备了一个特殊的技术,那就是Top Torque TT储备扭矩,在爬坡或者急加速的时候可以提供额外200牛米的扭矩。举例:480马力的发动机扭矩是2300牛米,增加了200牛米之后就可以达到2500牛米,相当于奔驰发动机510马力的扭矩,爬坡相当于奔驰510马力,或者其他品牌的560马力发动机相当。发动机还具有独特的二级增压技术,喷油压力达到了2700巴,还具有奔驰同样的非对称涡轮增压器,可以使得低转速就可以获得更大的扭矩,从800转到1500转拥有700转的扭矩平台,爬坡效率更加持久,减少换挡次数,提高爬坡效率,而且降低油耗。
道路测试:这款卡车基于欧洲最新一代的技术平台,秉承梅赛德斯奔驰标准,拥有百万用户的验证,在全球做了超过5000万公里的验证,在中国用了6年的时间做了超过500万公里的验证,其中就包括东北漠河超过零下40度的冬季测试,新疆吐鲁番地面温度达到80度的测试以及昆仑山垭口4600米的高原测试,由此可见,梅赛德斯奔驰卡车在质量方面可以算得上行业的顶流。
车辆外观:车门上有4个数字,比如2648,它代表着车子的车桥可以承受26吨的重量,发动机最大马力是480马力
节油:ACTROS C经过我们的测试,相比于过你高端物流车节油率达到了8%,ACTROS则达到了14%,尿素相比于其它车型我们的消耗量也只有他们的一半。奔驰采用CAN总线技术,现在技术已经相当成熟了,它可以让几十块行车电脑同时工作,就比如车上的PPC动力系统预见性巡航,通过内置的高清三维电子地图和GPS卫星定位,可以让司机知道前方两公里是上坡还是下坡,可以让动力系统为接下来的路况做好准备,大大节省汽油的消耗量。车门延展把整个登车台阶包裹住了,使得车辆在高速行驶的时候可以降低风阻,减少油耗。轮胎有两种尺寸,298/80和315/70,315/70是梅赛德斯奔驰的研发团队和供应商一起经过反复的调校和测试以及花纹设计使得轮胎的滚阻降的更低,轮胎就可以减少5%的油耗。车辆带有电瓶总开关,在冬歇季,驾驶员可以切断整车电源,保证电瓶寿命。车辆具有双油箱,左侧可以选配冬季双腔油箱,对于跑北方的用户,可以利用100升的冬季油箱加负号柴油,大油箱里面依然加零号柴油,快要到达目的地的时候,驾驶员可以打开驾驶室内的电控开关,让柴油油路里面充满负号柴油,第二天早上起来可以顺利着车,降低油耗
安全性:我们有很多行业第一,比如ABS,ESP, ABA5,电子后视镜等,梅赛德斯奔驰卡车标配了前碰撞预警功能。用户可以选配第五代主动制动辅助系统,这是第一款可以主动识别行人的主动制动系统,通过卡车前方的雷达以及上方的摄像头融合识别,能够识别前方的行人,并采取100%的制动力降低风险,车速低于60km/小时,工作人员看手机时,系统可以主动帮助驾驶员去识别风险。然而,摄像头还有一个特别的功能,那就是可以识别前方的车道线,如果选配了主动驾驶辅助系统ADA2的话还可以帮助驾驶员修正方向,使得行驶更加的安全,车灯上我们还采用LED日间行车灯能够大大提高白天的行驶安全,我们还有LED的前大灯供用户选择,亮度更高,可以帮助驾驶员在夜晚更好的驾驶卡车。用户也可以选配盲区监测雷达,可以探测右侧3.75米的范围,车辆拐弯可以计算安全轨迹,提高车辆的安全性,并且可以自动报警,不受天气和光线的影响。驾驶室后方提供了一个小窗,驾驶员在倒车会有更好的视野。车尾采用气囊悬挂和经过奔驰标定的美驰车桥。车桥滚阻更低,传动效更高率,
舒适性:梅赛德斯奔驰卡车采用了多级减震协同,智能化仪表信息显示,操纵方面主要使用高度集中的怀挡设计和TT储备扭矩功能。驾驶系统除了有垂直方向的减震之外,还专门针对司机做了前后方向的减震器,这就使得车辆在起步和刹车的时候会更加的平稳车门延展和登车踏板中间还有一个半封闭的带烘干功能的通风鞋柜,驾驶员上车可以把干净的鞋子换上,脏鞋就放在通风鞋柜上进行晾干,车里也会变得更加舒适和温馨。奔驰卡车标配全车盘式制动器,与鼓式制动器相比自重更轻,散热性更好,安全性更高。
驾驶室:车辆采用纯平地板,内高1.97米,车辆一共有两个储物柜,一个放生活用品,一个放比较脏的物品,生活用品储物空间达到800升以上,并且可以从驾驶室直接拿出来。可以选配车辆的空气悬挂升降控制器,可以调节气囊的高的,车辆上方可以选配电子后视镜,它可以自动调节显示的画面角度,它还有监视功能,驾驶员在休息的时候即使拉上窗帘,只要一按开关,显示器就可以点亮120秒看清周围的情况,驾驶室座椅是目前市面上第一款通过了130G碰撞的座椅,可以选配安全气囊,座椅还佩戴了安全带收紧功能。座椅上还有许多实用的功能,比如调整座椅高度前后软硬等。方向盘也是可以进行调节。工作区采用的是深色,休息区采用的是浅色,下卧铺宽度达到了750毫米,长度达到2.2米。
以上就是我对梅赛德斯奔驰卡车的介绍,有兴趣的用户欢迎。
