495
笑不活了!400万买的敞篷法拉利icon下雨天开居然会漏水,而4S店居然说:“下雨天行驶漏水正常的,我们别的车也漏,不是只有你这一辆漏,所以不要钻牛角尖了!”司机:4 万的车都不应该漏,更何况 400 万呢!!
汤先生是老板的司机,去年 3 月份,他老板在杭州icon购买了这辆法拉利,落地 400 万左右,主要在上海使用,目前已经行驶了 3400 公里!
而汤先生在开车的过程当中发现,只要下雨天,这车转弯或者过凹凸不平的路面时,里面就会漏水,座位、中控可以看到明显的水珠!
汤先生觉得这太离谱,就把车开到法拉利在上海的4S店检查。
结果工作人员告诉他,这个车如果停的时候淋雨不漏水,那就是正常的。而在行驶过程,漏水也是正常现象,他们解决不了也处理不了!
汤先生说不可能啊,他开别的跑车也没有这种问题啊?
可工作人员说:“我们生产的车都有这种毛病,在行驶过程会出现轻微漏水!这是正常的,不要去钻这个牛角尖,可以找一台其他车给你去试一下!这是物理结构的关系,而不是说它有问题!”
什么,400万的法拉利敞篷车漏雨是正常现象?汤先生认为太离谱!
买车出行需要遮风挡雨,结果车子不遮风也不挡雨,这不是开玩笑吗?
于是汤先生找到调解员帮忙,他说:“不要说400万了,40万,4万的车也要做到这一点,这是基础啊!”
后来,汤先生按照老板的吩咐,花 4000 块钱把车拖到杭州4S,要求退车!
看到媒体在,4S店负责人不敢马虎,马上邀请了厂方技术人员对车辆进行诊断和排查,找出问题原因,是敞篷和前挡框架之间的密封胶条原因导致的!这个事情是属于偶发性的,可以免费更换!
可是上海icon的4S店说漏水是正常现象,杭州的4S店说是偶发性的,这让汤先生不知道该相信谁?
而且汤先生担心换完了车还漏怎么办?而且以后卖二手车的情况下,这个车顶有水迹了,会不会被以为是泡水车,卖的价格也低了,这些损失怎么办?
所以,汤先生说:“400万的敞篷车仅开了3000多公里,就出现这样的问题,这让我们折腾不起,把车退了吧,我不敢再开了,连个密封都做不好,你们还能做好什么对吧?这是最外在的,那发动机icon变速箱你们敢保证吗?”
负责人笑着回答:“你的心情我们理解,但换车不能答应,毕竟你已经行驶了3000多公里,也有快一年的时间了……”
此事引发了热议,有网友说,这就是我一直没有买法拉利的原因!
还有网友说,确实太离谱了!这种质量问题为什么不能退?
那么,从法律上看,汤先生有权利要求退车吗?
根据三包法规定,退车的条件主要包括以下几点:
1、三包有效起算日之日起7天内:如果发动机、变速器、动力蓄电池icon、行驶驱动电机等主要零部件因质量问题需要更换,消费者有权退车。
2、三包有效起算日之日起60天内或行驶里程30000公里之内:如果转向系统失效、制动系统失效、车身开裂、燃油泄漏或者动力蓄电池起火等严重质量问题出现,消费者有权退车。
2、发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机因质量问题累计更换2次:如果这些主要零部件因质量问题累计更换2次后仍不能正常使用,消费者有权退车。
3、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同一主要零部件因质量问题累计更换2次:如果这些主要零部件因质量问题累计更换2次后仍不能正常使用,消费者有权退车。
5、质量问题累计修理时间超过30日,或者因同一质量问题累计修理超过4次:如果因质量问题累计修理时间超过30日,或者因同一质量问题累计修理超过4次,消费者有权退车。
所以,除非车子因同一质量问题累计修理超过4次,否则从法律上来说不能满足退车的条件!
在此也提醒大家,价格贵不等于质量好,豪车很多都是因为品牌溢价!
当然, 400 万的车还漏水,如果这是正常的,那打的就是他们自己的脸!
那么,您对此事有什么看法呢?
