212
3月19日,奥迪Q6 e-tron正式全球首发亮相,而这款车也区别于奥迪此前纯电车型,该车基于全新的PPE高级电动车平台打造,这款平台是奥迪和保时捷联合开发的,此前发布的保时捷纯电动Macan也是基于这一平台打造的产物,当然这一平台也是支持800V技术的,相较于此前奥迪纯电车型的技术明显提升数个档次。
此次全球首发的车型包括奥迪Q6 e-tron和奥迪SQ6 e-tron,这两款车在欧洲市场已经是开启了预订,其价格为74700欧元和93800欧元,约合人民币58.77万元和73.80万元。至于国内市场,奥迪Q6 e-tron会在今年4月25日开幕的北京车展正式首发亮相,而奥迪SQ6 e-tron则会以进口的方式于2026年上半年进入国内。不过有一说一,那个时候的国内市场,或许又会是另一番景象,具体我们可以多多期待。
在外观方面,奥迪Q6 e-tron延续了家族式的设计,依旧是我们熟悉的模样,基本上和奥迪Q5 e-tron的设计风格如出一辙,同样前脸也采用了多边形的格栅设计,加上分体式大灯和奥迪四环标识的采用,整体辨识度还是比较高的。区别于以往,奥迪Q6 e-tron前大灯组内部点亮以后的图案可以不断变换,具有较强的科技氛围。
车身尺寸方面,奥迪Q6 e-tron定位中型SUV,其长宽高分别为4771/1993/1648mm,轴距为2899mm,这个尺寸对于中型SUV来说还是可以的,但我个人觉得都已经是Q6了,还是中型SUV,定位和尺寸属实是有点小了,或许奥迪官方也有另一番考虑。
奥迪Q6 e-tron的内饰采用了全新的设计,配有14.5英寸OLED曲面屏和11.9英寸的虚拟座舱组成的双联屏,同时副驾面前还有一块10.9英寸的副驾大屏,并且配备三幅式的多功能平底方向盘和按键式换挡方式,整个车内的科技感还是比较强的,在这方面其实也算是与时俱进,不过真的是屏幕多就好嘛?
智能化方面,奥迪Q6 e-tron采用全新基于安卓打造的车机系统,可以通过OTA升级,也能通过应用商店下载各种App,副驾面前的屏幕可以单独播放视频,也可以通过屏幕帮助驾驶者导航。此外,奥迪Q6 e-tron还配备20个扬声器的Bang&Olufsen音响,前排头枕也设有扬声器。
在动力部分,奥迪Q6 e-tron则会采用双电机四驱系统,其系统的综合功率为285千瓦,零百加速时间为5.9秒,未来还会推出两驱版本;奥迪SQ6 e-tron的电机最大功率为380千瓦,零百加速时间为4.3秒,最高车速为230公里/小时,对于一款中型级别的纯电SUV来说确实算是比较快的,不过放在当下这个水平也达不到第一梯队,更何况奥迪Q6 e-tron车系的售价大概率会超过50万元,这么一看的话,奥迪Q6 e-tron反而是显得没什么竞争力了。
至于续航方面,奥迪Q6 e-tron则会采用100千瓦时的电池组,容量确实是不小,但综合续航里程只有625公里,可能是WLTC或WLTP工况下的纯电续航,具体需要等到时候再看。奥迪Q6 e-tron得益于800V技术的加持,可以实现最大270千瓦的充电功率,十分钟就可以充255公里的续航,从10%充到80%大约控制在21分钟以内,这个充电速度还是比较快的,如果使用400V技术的充电站充电,800V电池则会自动分为两个电压相等的电池,届时即可实现并联充电,最大功率可以达到135千瓦。
编辑点评:
除此之外,奥迪Q6 e-tron还将采用自适应辅助驾驶功能增强版,通过高精地图和雷达传感器来帮助驾驶者。尽管奥迪Q6 e-tron也采用最新的800V平台,但这款车整体来说也没什么特别的地方,而BBA在电动车领域的地位也不是很高,因此如果定价还比较高,那奥迪Q6 e-tron显然也不会有太好的市场表现,不过具体我们可以等奥迪Q6 e-tron上市以后再看。
标签: 奥迪 奥迪Q6 奥迪Q6L e-tron
