596
如果这两个车,一个用的1.5T发动机,一个2.0T发动机,其他都一样,那么行驶功率也一样;假设传动系统效率也一样,这时两个不同的发动机输出的功率是相同的。比如两个车都是120公里时速,发动机都输出40kW功率,比较它们的油耗,就看每千瓦小时消耗的燃油克数的高低!
燃油消耗率的比较
克每千瓦小时(g/(kW.h)),这是发动机耗油率的单位,如果这个值一样,两个车的油耗就一样。发动机的耗油率与热效率成反比,热效率越高,耗油率越低。燃料燃烧释放的化学能,转化成机械能的比例越高,耗油率越低,这样理解就可以啦!
1.5T为什么省油?
如果这两个发动机处于同一技术年代,同样是4缸机,1.5T的缸体、缸径、活塞都要比2.0L的小,维持发动机自身运转消耗的功率小,就是1.5T的机械损失小。总的来说,就是1.5T的热效率要高一些,这也是厂家大力开发小排量涡轮增压机型的原因。
事实上现实情况绝不会如此理想,影响油耗的因素还有很多,像车身自重,风阻系数,机械传动效率,变速箱匹配,甚至是轮胎型号,轮毂大小等等。
