445
汽车轮胎对于一辆车来说是非常重要的部分,如果轮胎没气的话,汽车将无法开动,如果轮胎胎压低的话,还可能会引起爆胎。所以在每次开车出门的时候,我都会习惯性的绕着汽车转一圈,看看轮胎是否有漏气现象,不要问我们为什么不看胎压监测,因为我的车没有胎压监测这个功能,好尴尬啊! 那么没有胎压监测的车如何来保证胎压呢?
我们先来看一组数据调查:我国每年高速公路70%以上的交通事故为轮胎气压异常引起的,其中因轮胎爆胎引发的事故占46%,数据表明,当车辆行驶速度达到每小时160公里的时候,如果车辆遭遇爆胎事故,死亡率为100%。
在美国,没有强制安装胎压检测器前,因轮胎引发的交通事故的比例高达80%,其中胎压过高占20%,胎压不足占57%。强制安装胎压监测后,爆胎事故比例降为3%。
一些老司机很有经验,通过脚踩的方法就能感觉到胎压是不是正常。常规来说如果胎压一致,四个轮胎用力踩上去应该是感觉差不多的,如果其中有略软或者略硬的感觉,那就说明胎压已经不稳定了。
但这种方法全靠经验,而且还不是特别的准确,因此稍微简单有效点的可以用胎压表或者胎压笔来测胎压。这种装备不贵,网络上随便可以买到,它可以测试台内气压,用起来很简单只要对准气门芯按压几秒就可以了,然后根据数值来看看胎压是否稳定。
