694
3月23日,比亚迪宋L在天津天河城开启了“春日巡猎计划”的天津站。在周六的活动当天,天河城人流如织,而位于1层中庭的比亚迪宋L“春日巡猎计划”的展台则更加热闹非凡,引了一波又一波潜在消费者观摩,甚至在更高楼层的不少人也驻足停留,将目光锁定1层中庭的比亚迪宋L活动现场!
宋L于2023年的12月15日正式上市,作为比亚迪王朝网B级先锋猎装SUV,宋L共推出4款后驱版车型和1款四驱版车型,官方指导价18.98万元-24.98万元。作为宋家族的高端车型,宋L“入门即满配”,颜值、操控、空间、安全、智能全部拉满,
比如宋L的三大明星技术“e平台3.0、CTB、云辇-C”,打造出同级领先的极致操控;而三项先锋配置“无框车门、自适应电动尾翼和前窄后宽混合胎”,让时尚气质一键拉满;再加上三大智能系统“DiLink智能座舱、DiPilot智能驾驶辅助和智能进入”,更是覆盖了用车全场景,让出行充满科技。
比亚迪的宋L有诸多先进技术,其中最值得一提的就是底盘!总体调校由原奔驰底盘专家主导,从零部件到整车,覆盖多种典型路面进行精准调校,达到性能最佳平衡点。
重点强调下宋L的“CTB电池车身一体化技术”,其能让电池包更充分整合进车身底部,不仅让宋L的车内空间更大,也令其姿态更低趴。
而且由于电池包也充当了底盘的“加强件”,所以让宋L的车架也更结实,车身扭转刚度40400 N·m/°,媲美百万级豪华SUV。所以宋L在行驶时,车身扭转形变更小、车体响应更快、整车循迹性更高。数据显示宋L在麋鹿测试中,通过车速超过80km/h;单移线测试中,通过车速超过125km/h,成绩令人惊讶!
另外,宋L的“云辇C智能阻尼车身控制系统”由比亚迪全栈自研,是包括加速度传感器、高度传感器、云辇智算中心和电控减振器等部件共同构成。
而云辇C是如何工作的呢?它可根据传感器采集路况信息,对电控减振器进行主动调节,实现阻尼的无级自适应变化,颠簸路面,隔振率高达96%;紧急制动,车身俯仰角减小约28.5%;快速变道,侧倾角减小约41.2%。实现车辆舒适性和操控性的完美兼容,为用户带来“越级”豪华驾乘体验。
此外,宋L还装备前双叉臂式+后五连杆式独立悬架,让侧倾控制更强,侧向刚度更高,前束角控制精更准,抓地能力更好,最大化实现人车合一。
值得注意的是宋L装备了前窄后宽混合胎,由于前胎窄,所以灵活易操作;而后胎宽,则抓地力强。最终高速变道时,最大侧向加速提升10%,后轴不易甩尾,保证紧急避让的安全性。
再说说宋L的“iTAC智能扭矩控制系统”,其以驱动扭矩智能分配为主要逻辑,配合测量精度远高于传统轮速传感器的电机旋变传感器,整车状态识别提前50−200ms,安全性能大幅提升;智能扭矩分配时刻保持最佳抓地力,助力提高操控上限。
跑得快,就得刹得住!所以宋L装备了比亚迪自研四活塞铝合金定钳,其制动响应速度比浮钳提升20%,并配备打孔通风盘制动片,热容量高,散热性相对常规盘提升约21%,使宋L制动效果出众,数据显示其百公里制动距离在36米以内。
宋L的前脸宽大饱满,两侧上挑的灯带与下保险杠向上竖起的两支龙牙相互呼应,形成了强烈的“X”符号,极具冲击力和辨识性。
而熏黑隐藏A、B柱设计,配合全景天幕和熏黑后扰流板,拥有了低风阻系数和力量感的顶部弧线。据悉宋L荣获中国汽车工程学会汽车空气动力学分会认证“2023年度十佳低风阻车型”,令人赞叹!
众所周知,中国结是比亚迪王朝系列的代表性的标识,宋L的设计师取其平面,遵循中国结“层叠纵,横交错”的主旨,归于三维,最终幻化出立体中国结尾灯,再配合超宽后肩环绕设计,凸显出了饱满的肌肉感,呈现了宋L独有的宽体视界特征。
此外,无框车门也能让车身线条更流畅,其采用双层夹胶玻璃,并有多道防水密封,无惧高强淋雨和高压洗车,且升降平稳,NVH静谧性出色。
值得一提的是宋L还装备了自适应电动升降尾翼,其在闭合时,百公里能耗能降低0.88kW·h;而当车速超过90km/h自动开启,增加下压力,提升行驶安全,并具备防夹保护。
而在内饰上,宋L将中国结元素和动势上扬的氛围融为一体,由中控台为轴形成对称设计,线条优雅交错,线条从主仪表台延续到门板及侧围,形成环绕之态,中控面板双层阶梯式上扬,层次感丰富。数据显示宋L的车内软材质包覆面积高达85%,为用户带来十分舒享的驾乘体验。
除此之外,比亚迪宋L干净简练的云翼门板、全新BYD Heart换挡球头、半悬浮的10.25英寸仪表盘、采用NAPPA真皮的一体式运动座椅、方圆交错式空调出风口、连贯丝滑的律动氛围灯等等,都令宋L的内饰感官体验更上一层楼。
另外,宋L的长宽高达到了4840/1950/1560mm,轴距2930mm,因此也带来十分出色的车内空间,其支持前后舱储物,全车多达22处储物空间,后排支持4:6放平,前备箱和后备箱容积可扩充至1101L,这比很多同价位新能源车都要更能装。
在动力结构上,宋L采用前-感应异步电机和后-永磁同步电机的组合,系统最大输出功率达380kw,峰值扭矩达670牛米,零百加速4.3秒。
尤其是宋L的后总成,采用比亚迪自研的高效八合一电动力总成,具备高集成度、高功率密度、高效率的特点。其碳化硅模块,损耗降低30%,综合工况效率提升至90%+,宋L百公里行车能耗低至12.8kW·h,最长续航里程达662公里。
而我们都知道很多人不敢再冬天的纯电车内开暖风,其实是因为很多人的纯电车暖风供给方式,其实还是传统的PTC结构,也就是类似家用电吹风,这种方式极其耗能!
而比亚迪的宋L采用了热泵空调,其是空调制冷的反向原理,在冬天开启暖风时,宋L的热泵将座舱、电池、驱动系统的热量深度集成利用,最终被当成热暖变成暖风送给车内乘客,更加先进!
据悉,宋L的整车热量综合利用提升20%,可实现-30℃到40℃的宽域高效工作温度,降温效率与换热效率提升10%,大幅提升整车低温续航,所以不论寒冬酷暑,都能快速享受宜人温度且更省能耗!
鉴于比亚迪在去年卖出302万辆车的惊人战绩,和在今年更加激进的市场策略和更多新技术和新车型的面世,以及更强势的品牌发力,如性能出众且价格合理的宋L等车型,所以我们完全能大胆且合理的预测在2024年,比亚迪将有望做到400万辆的年销量,继续刷新中国车企的纪录。
如果预测成真,那属于中国车企的时代、属于新能源的时代和属于比亚迪的时代,确实真的到来了!
