魏牌高山评测:地图导航支持自动比例尺功能,车载冰箱好用吗?
自主品牌这几年在MPV车型市场中的表现是比较不错的,腾势D9魏牌高山、岚图梦想家等车型都是可以考虑的选择,其中魏牌高山自进入市场之后的关注度保持的还是比较不错的,那么它的产品力表现究竟如何呢?
魏牌高山的前脸造型有着较强的气场,进气格栅的尺寸宽大,直瀑式的中网强调了一定的辨识度,前大灯组的造型饱满,并且和格栅相连接,强调了整体性,两侧的进气口设计的较为修长,中间的进气口装饰了亮银色的饰条。车身的造型舒展修长,车窗的两侧装饰了亮银色的饰条,B/C/D柱都进行了黑色的涂装,营造出悬浮式车顶的样式,腰线保持一定角度的倾斜,和下裙位置的筋线相呼应,后视镜的造型得体,电动侧滑门是有配备的。车尾的样式高耸,尾灯组采用的是贯穿式的设计,两侧是竖状的布局,灯罩进行了熏黑的处理。
汽车的内饰风格沉稳,T型的中控台布局整齐,液晶仪表盘和中控屏组成的双联屏提升了科技感,液晶仪表盘的数据显示丰富,多功能方向盘的造型圆润,两侧配备了整齐的按键式的物理按键。车内的大部分区域采用的是软质和皮质材料包裹,用料是比较厚道的,细节处的缝线勾勒的较为清晰,营造出一定的高级感。
汽车的长宽高分别为5045*1960*1900mm,轴距达到了3085mm,加长版车型的尺寸分别为5045*1960*1890mm,轴距为3275mm,前排以及第二排座椅都支持加热/通风/按摩功能。动力方面,汽车提供的是1.5T+前后双电机的动力总成。
智能化方面,魏牌高山的地图导航功能较为丰富,如果您要出远门或者出差,面对不熟悉的场景,不知道车牌是否限行,可以地图设置中将“车辆限行”打开,并且输入车牌号,这样就能放心在外地行驶了。当然,因为各种原因可能导致前方的路况会出现拥堵的情况,这样就会延长出行的时间,那么就可以开启实时路况的功能,如果前方出现的拥堵情况,在实时路况开启之后就会提前提示您,您可以选择是否继续通行,或者选择不拥堵的路况。
在我们使用导航的过程中,有时候需要查看一下附近的路况,这样操作会比较麻烦,并且有可能影响行车安全,那么打开“自动比例尺”就能够解决这个问题,当此功能开启之后,在导航的过程中,比例尺会根据导航路线智能缩放,这样使用起来会比较方便。
魏牌高山还配备了车载冰箱,冰箱支持冷藏、加热和保鲜功能,不仅在长途出行中能够发挥作用,在我们日常的用车场景中同样起到作用,只要保证汽车的电量,如果您中午需要排队加热饭菜,那么就可以直接选择上车来热饭菜,这样既节省时间,也比较方便。此外,为了防止误触,该冰箱还支持童锁功能,如果您的冰箱里面有饮料之类的饮品,您还可以设置“保温时长”,根据自身的需求来设置下电之后冰箱的工作时长,这样饮品就会保持在一个合适的温度。
总结:魏牌高山作为一款家用的MPV是个不错的选择,外观的气场比较足,空间较大,而且动力输出强劲。智能化方面,无论是地图导航还是冰箱的功能都强调的是实用属性。
