534
最新款奥迪A4L故障码驻车辅助系统无法探测到障碍物,看小崔如何拿捏。
大家好,这是一款2021年的奥迪A4新款的,现在倒车雷达不起作用,进去看一下。
打开钥匙,驻车辅助系统故障,无法探测到障碍物。把整个电脑给插上,也就是前部驻车辅助传感器线路有问题或者是传感器有问题,导致拉低整个倒车雷达电压,导致不能正常工作,报的是前部驻车辅助传感器。
进行拆解前杠,看一下到底是什么原因导致的。拆前杠,前杠已经麻掉了,这是雷达线束,全部给拆下来检查了一遍,没有破皮的痕迹,也没有线路出现问题。最后发现一个雷达探头坏掉了,导致它的内线变拉低。
为什么拉低?是因为探头之前换过一次,里面有个腿,插头前面有个豁口,豁口对准里面这个棱,之前插错了,插头插反之后把探头烧毁,整个雷达系统瘫痪。接下来更换雷达探头就可以搞定了。
新探头已经装上去了,前面的雷达已经起作用了,但是后摄像头还是有问题,不显示,已经完美复活了。现在爱车已经恢复了原有状态,杠已经装好了。
总结一下故障点,主要就是人为原因导致的,很多问题比较好修,但是人为原因这种还是比较少见的。常见的问题有线路破皮或者是其他故障线线路中断断路都有可能,但这个就是人为原因导致的,如果不细心绝对发现不了这个问题。
我是小崔,修车找我,后期如果你的爱车需要维修,找小崔关注一下。
