695
电池安全问题,一直是消费者选择纯电车的主要顾虑。车辆在发生碰撞时,容易导致电池挤压、电芯短路等引发起火。而最新上市的广汽丰田铂智4x,主打电池安全!今天,我们就来详细拆解一下,看它在哪些方面做了防护。
拆解之前,我们先来做一下整车电池测试。
首先,我们进行整车涉水实验。在整车涉水实验中,采取的水深是300mm,这个深度,是国标涉水实验的3倍。而通过涉水实验后,车辆电池无进水,可以正常启动。
其次,我们进行碰撞挤压实验。通过整车侧柱碰和整车正向托底试验,铂智4X电池包均没有出现冒烟、起火、爆炸、挤压和电解液泄露的情况。
接下来,我们进行电池包的拆解。
在拆解过程中,我们发现密封胶的厚度达到了1.5cm,这样可以有效保证电池包的密封性能,防止雨天进水,发生漏电的情况。
电池的外壳采取360度全方位防护,采用两纵八横的设计,内部横梁与外部横梁交叉,这样更具稳定性。
拆解中,我们发现铂智4X电池包两侧布有铝合金防撞梁,内部采取“Z”字型设计,可以抵卸掉侧碰挤压的力量,所以在挤压时才没有出现电池安全问题。
在电池包下方,安装有铝合金护板。这样可以防止路面石子的冲击。我们量了一下,护板厚度达3.2cm,可以有效并充分的防止石子的冲击,进而防止电池破裂。
我们进一步拆解,来看看“电芯”。
首先,铂智4X采用的是宁德时代电芯,通过改良电芯材料,使得电芯整体的燃点大幅提升。
其次,在电池单体之间,首次采用橡胶和硅胶气凝胶组合而成的隔垫,即便单电芯起火也不会产生热蔓延波及周围电芯。
第三,在电池模组之间整面铺设云母板和防火布,且防火布带胶与上壳体100%粘合,阻止火势蔓延至驾驶舱内。这样做隔热防火性能更高,但成本也更高。
最后,铂智4X对电池健康进行实时监测,包括电池温度、电压电流等参数,由 ECU系统及时处理信息,特殊情况会及时警报提醒。
拆解完成后的感悟。
丰田车一直以高质量、高安全性闻名于世。通过对铂智4X的拆解,进一步印证了这个观点。安全性是消费者最基础、最需求的保障,而丰田电车做到了。
