2681
估计你们大多都没有开过柴油车,柴油发动机的寿命比汽油车长多了,你们知不知道长途客车一年跑的路程相当你开一辈子私家车的里程,长途客车的发动机一般要跑一百万公里后才大修,一些好一点的柴油车到车子报废发动机都不大修,柴油发动机耐疲劳性好,长时间跑高速或者爬坡都不会像汽油车那样出现动力衰竭,特别是在带空调的时候。但是他的缺点也很明显,噪音比汽油车大,提速慢,冬天预热时间长,振动也大一些,柴油车真的不容易坏,你们别凭空瞎猜了。
我看了很多有关柴油发动机和汽油发动机优点和缺点的讨论,发现很多朋友没有同时长时间开柴油车和汽油车的经历,我有这方面的经验和大家交流一下。
汽油发动机优点(相对柴油发动机):安静,提速快,马力大,转速高。
缺点:耗油,扭矩弱,发动机老化后容易自燃,易出现动力衰竭(长时间大负荷工作时如爬坡,带空调的情况下),排气温度高,增压器寿命短(如果是增压发动机),消声器等寿命短。
柴油发动机的优点 (相对汽油发动机):扭矩大,动力足,发动机耐用寿命长,故障少 ,省油,安全(不会自燃)排气温度低,增压器寿命长(几乎和发动机一样),排气管消声器寿命长,长时间高速行驶爬坡动力不会衰竭。
缺点:噪音大,转速低,马力小,振动大,冬天预热时间长,启动困难一些
很多朋友始终没有明白马力,功率,扭矩,我们通常说的动力是什么关系,简单说一下,我们都知道:发动机转速乘以扭矩等于功率(马力),但是柴油发动机的马力(功率)和汽油发动机的马力(功率)在实际工作时表现出来是两回事情,因为汽油发动机的转速大约是6000转左右,而柴油发动机的转速大约是3000转左右,因此同样马力(功率)的柴油发动机扭矩(我们一般说的动力)是汽油发动机的2倍(大约),而同样马力(功率)的汽油发动机转速是柴油发动机的2倍(大约)。所以我们就感觉到实际开车的时候同样马力的柴油车比汽油车有力的多,同样马力的汽油车比柴油车快的多。
如果柴油发动机和汽油发动机同样配备在一种轿车上,一般柴油发动机比汽油发动机功率小一些,因此也省油的多。由于物理性能不一样,汽油发动机提速快的多,极速高一些,柴油发动机动力足一些(在爬坡和重负荷带空调的时候)省油的多。
由于本身的结构区别,同等品牌一般柴油发动机的成本高一些,耐用性强些。汽油发动机轻巧些。
如果经常在城市里,汽油车方便些。如果是拉货跑物理的强烈建议柴油车,不管是高速还是山区,柴油车的优势是汽油车无法比的。当然你如果米多,不计较油的话,那就另当别论了。
如果不是看到加油站大货车排队加柴油,以及经常柴油挂免战牌,选柴油的就多了
