715
接上文,已收到网购的雨刷电机齿轮。如下图1!
收到后立马就把原齿轮更换了,更换时出现两个失误点:
1没有调整联动杆的方向及角度
2齿轮咬合处角度不同,雨刷启停位置不一同!
没有注意到上述2点,盲目更换安装多次,始终出现,雨刷启停位置不同,甚至卡停!
通过调整齿轮咬合角度还是不行,依然会造成启停位置不同!没办法又开始网上搜集相关资料,准备采购与原机一样的齿轮!奈何已停产,暂未找到采购渠道!
抱着试一试的态度,将原雨刷电机齿轮上的铁片拆换到新购的雨刷电机齿轮上!
分析原因:图1新雨刷电机齿轮与图3旧雨刷电机齿轮对比后,铁片形状间隙不同,就会造成启停位置不同!
拆换后,将新雨刷电机齿轮咬合角度调整至如图4位置,然后将连杆角度也调整好,连杆角度为:右下与上固定杆平行,成平行四边形(如图2)。
加黄油,紧螺丝!安装雨刷调试,雨刷电机启停正常!耗时两个下午,终于修好雨刷器!材料费19元,人工不算了!
注意点:
1、雨刷起始位置要与车玻璃的标记处一致。
2、切勿在冬天用雨刷刮厚雪或冰霜,会造成雨刷电机损坏。
纠正一下,第一篇文章中,卸总成用10mm的套筒,不是12mm的套筒,其他位置用12mm套筒!
工具准备:
10mm、12mm套筒,小活动扳手,少量黄油,平口、十字螺丝刀!
希望以上内容对各位车友有所帮助!!谢谢!
