576
都说买车容易养车难,买了车之后并不是一直开就可以,还要给车辆做保养,除此之外还有一件最重要的事情,那就是车辆的年检。年检是每个车主必须履行的义务,它关系到了车辆的安全性和环保性。很多车主对于年检时间和注意事项还是一头雾水,不知道自己的车什么时候该年检?更不知道哪一年该上线?哪一年不上线只领取年检标志即可。今天我们就来说一说年检的时间,以及年检前该做哪些准备,以保证能顺利通过。
新车买来前10年都是两年一审,其中第6年和第10年需要上线检测,把车开到检测站去年检。第2年、第4年、第8年不需要上线,只需填写车辆相关信息,领取年检标志即可。领取方式可以去车管所、服务站等地方,也可以在线上12123APP领取,领取方式简单,只需按照要求填写相应的信息即可。不要认为不需要上线就是不用年检,只领取年检标志也叫年检,只有在规定期限内领取了,才说明你的车正常年检了,才能合法上路。不然上路后很快就会被交警查到,因为现在的监控设备有自动报警功能,车辆不合法上路将很快被查到。
对于超过15年以上的车辆,现在还有很多人说需要一年两检,这是不正确的。从2022年10月1日起就实行了新政策,即使超过15年也不需要一年两检了,只需一年一检。只要年检能过关,开几年都可以,并没有年限的限制,都是一年一检。无论上线还是不上线,都会给发放年检标志,但这个年检标志可以不贴在挡风玻璃上了。在交警查车时,只需把你的车牌号输入他的系统,就能知道你的车是否年审,是否合法上路。与驾驶证一样,只需输入身份证号,就能知道你有没有驾驶证。
怎么知道自己哪天该年审了?只需要看一下行驶证就可以了,副页上面写的很明确,检验有效期至某年某月。如果副页上没有,可以看买车注册日期,注册日期是几月份,那就是该月份需要年审。年审时间是以月为标准,并不是具体到某一天。比如说你是2024年1月8号上的牌,第一次年审的最后期限是2026年1月31号,而不是1月8号。可以提前三个月年审,也是以月来计算,最早可以2025年11月1号年审,而不是10月8号,不要去早了。只要记住是以月份为准就不会记错。
年检前需做哪些准备?不上线只领取年检标志的,对于车辆不检查,也不需要准备什么。重点是要上线的车辆,需要准备一下,以保证一次通过。
首先车辆外观要说的过去,不要太脏,去之前洗一下车。且没有大面积的改动,比如加装了脚踏板、车顶行李架、尾翼等,贴了广告纸,贴了改色膜等,都要恢复到原样才能去年检。其次检查灯光,灯光一定不能有不亮的,不要因为一个小灯泡而跑两次审车点。自己打开所有的灯光,前后看一下就能知道是否有不亮的,重点是刹车灯,它不亮了自己很难发现,找一个人帮忙从后面看一下。如果有不亮的灯泡,先换上后再去上线。
最后是关于尾气的,尾气检测是最容易不通过且不容易维修的项目。年检前的两箱油要去正规加油站加,去中石油中石化这种国营加油站,质量更有保障。最好不加小加油站的油,因为质量不能保证是最好的。千万不要加到质量不合格的油,如果油品不合格,尾气一定过不了。除了加油以外,还有一点要注意,到了检测站就不要熄火了,特别是冬天气温低的时候。有的人看到排队很长,需要等待还久,干脆熄火等待,需要往前移动再打火。这样水温到不了发动机正常工作温度,会导致混合气加浓而使尾气超标。因此不要熄火,让发动机一直处于正常的工作温度下,这样更容易通过。
车辆年检不仅是法律的要求,更是保障车辆的安全性能和减少环境污染的重要措施。通过年检,可以及时发现和强制修复车辆潜在的安全隐患,防止车主明知道有故障而不去维修,带病上路,导致交通事故。因此,车主应当重视年检工作,按时进行车辆检验,并做好相应的准备工作,确保车辆始终处于良好的状态。
