293
这几年神车烧机油的事件,让中国的司机养成了一个看机油尺的“好”习惯。没事就打开机关盖看看,机油还剩多少。看机油尺也是一个超级简单的活,拔出来看看机油在上面位置就行了。那么你知道应该如何看机油尺吗?如何从机油尺上看出发动机中还剩多少机油呢?今天我们就来说说设个话题。
那么电子机油尺怎么看呢?
现在有些车使用了电子机油尺,这种车型不用再打开发动机舱盖看机油量了,只要看仪表盘上的标注就可以。这种电子机油尺上下限含义和普通的机油尺含义是一样的。只要机油位在中间偏上就可以了。
到机油尺下限,发动机中就没有机油了吗?
很多人一看到机油到机油尺的下限了,就不敢再发动汽车了,打电话叫救援,说自己的车机油一点都没有了。其实他们不知道,机油到下限,只是说明发动机内部的机油量到了允许使用的下限而不是没有机油了。一般在机油尺上下限之间大约有一升的容量,即使到了下限,机油的润滑功能是足够用的。在这种情况下,汽车还是可以正常使用的,只是不允许激烈驾驶。因为机油不仅仅有润滑的作用,还有冷却发动机的作用,甚至有部分高强化的发动机有专门的机油喷嘴冷却活塞。如果机油量不足,会减弱对这些部位的冷却。此时如果激烈的驾驶汽车,会使发动机负荷过大,温度升高,引起发动机过热的故障。
当然,机油也不是越多越好。当发动机中的机油过多时,发动机的运转阻力会增大,油耗也会升高;同时曲轴箱中的压力会增大,发动机漏油的可能性增高,特别是容易从曲轴的前后油封处泄漏;另外,机油添加过多会使更多的机油喷溅到气缸壁上,机油消耗量会增加。所以,机油一定不能过多的添加。
另外如果发现机油报警灯亮,请将车停在合法的地方,然后熄火,等待10分钟左右,再看机油标尺,这时最好先清洁下机油标尺重新检查油位。需要提醒大家注意的是,检查机油油位一定要熄火,避免发生意外。
最后检查机油油位请将车停放平稳,不要停在坡道或者倾斜的地方,因为一旦车身有倾斜,油底壳内的机油液面就会改变,测量结果不准。
