458
你还把胎压打到2.5,没出过事,算是你运气好。对于经常开车的我,竟然也不知道胎压该打多少。
多亏维修师傅的提醒,让我这个有20多年驾龄的老司机惊出一身冷汗。平时,我们90%的人用车习惯,就是把车开到4S店,让4S店全程打理,然后该干嘛就干嘛去,只管等4S店的电话通知就行了。
我也不例外,最多就只知道给汽车加油,加玻璃水,其余的真的一概不知,像换机油,给汽车轮胎打气等等。
除了在给汽车换机油我们还可以按照一定的公里数来衡量,给汽车轮胎打气呢,我们基本上是看着轮胎瘪了,才意识到胎压不够了,要把车开到维修店打气了,还有就是轮胎漏气了,
才开去维修店补胎,一般补胎就是10到20块钱,如果补不了,我们也只能换轮胎,也不知道为什么补不了,更不敢多问一句为什么要换。
经过一系列操作后,轮胎也换新的了,胎压也打到了2.5,交完钱就把车开走。什么时候轮胎没气,又是这样的操作,补胎,换胎,胎压打到2.5。
你们是不是有跟我一样的用车经历,只要车子能开,其它的一概不知。直到今天我去4S店换轮胎,听这位4S店有着30年汽车维修师傅的话,这才明白我一直是错了。
维修师傅说,我们开车一定要注意胎压,但是汽车的胎压不一定要保持2.5,这根据我们开车情况来定,2.5只是一个参考值。轮胎的胎压是有一个范围,即1.8到2.8,我们只要在这个范围里面,根据我们车型,车重,车速等等来适当调整。
我们用车一般可以分为两种,第一种就是这在市区里面用车,市区里面人多,交通信号多,我们开车经常要踩急刹车,为了减少刹车距离,汽车的胎压就不要太高,让汽车的轮胎与地面接触面积多一些,增加摩擦力。
市区里面减速带和坑坑洼洼的路段也比较多,胎压少经过这些路段就没有那么颠簸,提高开车的舒适度。维修师傅说像这种情况,胎压就比2.5少,再根据我的车型,车重(这个在副驾驶B柱下有)来调整,参考值是2.0,所以比2.0要少一些比较好。
第二种情况就是跑高速,高速路面平整,车速是比较快的,一般都在110以上,为了减少油耗和高速爆胎,胎压一般比正常要高一点,胎压高可以有效减少接触面积,减少摩擦力,大大降低因为摩擦生热造成爆胎。
高速紧急刹车的时候,不会因为摩擦力过大而侧翻。像我的车,维修师傅建议跑高速时,胎压2.2就行了,太高反而更加危险。
根据这个4S店的维修师傅说呀,这些经验之谈也不是一成不变的,胎压并不一定要保持2.5不变,这要根据自己车子以及使用情况来灵活的去做一个调整。对于你们的爱车,是不是一直保持2.5的胎压?欢迎评论区谈一下你的看法。
