3662
粉丝问:我的凯美瑞,保养时一直加0w20机油,跑了12万公里了,这次保养时,维修师傅跟我说10万公里发动机间隙大了,建议增加一个粘度级别,我当时不懂就加了5w30的机油,可是加完以后,感觉加速乏力,动力变差,到底应不应该?
现代的发动机普遍要求使用低粘度机油,一方面的确是出于对环保的考虑,低粘度机油阻力小,可以降低油耗,但是使用低粘度机油的确有相当多的优点:
发动机长时间熄火以后,机油会在重力作用下回流到油底壳,各个零部件表面属于乏油润滑工况。此时发动机冷启动时,因为机油在油泵的泵送下会尽快到达润滑部位,但是也需要几秒钟时间,此时就会发生磨损。而90%以上的发动机磨损都发生在这个工况下。虽然现代发动机在机油滤芯部位都设计有止回阀,但是仍然无法彻底改善冷启动磨损工况。
发动机零部件设计良好的运转工况是热车状态,考虑到热胀冷缩,零部件之间的配合间隙也按照热车工况设计,因此,在低温下长时间运转会导致更多的磨损,而低粘度机油在高温下流动性可以达到和水一样,此时机油的热传递效果好,导热快,发动机可以更快的达到热车工作状态,减少冷车运转时长。减少冷车运转磨损。同理,发动机长时间大负荷工作时,更低粘度的机油反而会提高散热效率,避免发动机高温。
机油粘度越大,附着力越大,高粘度机油在发动机运转时,附着力大,在机油回油孔部位就会有更多的残留,这些残留的机油在高温下一旦碳化,就会堵塞回油孔,机油无法回流到油底壳,只能被燃烧,烧机油将导致更多的积碳。
低粘度机油的灰分相对更少,对于国六B标准的发动机来说,只能使用低粘度的低灰分0W20粘度的机油,而如果盲目的增加机油粘度,机油的灰分无法燃烧,其结果就会堵塞颗粒捕捉器,导致颗粒捕捉器提前报废。
其实发动机在正常的润滑条件下,按时保养维护,其内部的磨损远没有我们想象的大,举个例子,现代的发动机大都使用铝合金材料,但是铝合金不耐磨,为了增加耐磨性,即使是全铝发动机也需要使用铸铁缸套,可是现代的科技进步已经不再使用气缸缸套,而采用涂层替代,真的如这些“修理工”所想,这些涂层更薄,难道不怕磨损?因此,说结论:汽车发动机在良好的润滑工况下,没有那么脆弱。而如果盲目的增加机油粘度,不仅仅会造成油耗增加、动力下降,还会导致烧机油和异常磨损的情况。甚至导致发动机提早报废?
只要发动机使用的机油符合最低粘度标准,机油的高温抗剪力就是够用的,不会发生拉缸现象,例如,你的发动机要求使用的最低粘度的机油是5W30,可是你非得使用0W20,这种情况下有可能会发生因为保护能力不够导致异常磨损。而如果你的发动机要求使用0W20,你正常行驶是没有任何问题的。另外也不可能因为激烈驾驶导致保护能力不够的问题。其实发动机额定工作转速是6000多转,正常所谓的大脚油门急加速,是根本达不到激烈驾驶的。
因此,如果你想要延长发动机的使用寿命,最科学的做法就是,仔细看保养手册,根据保养手册要求的机油粘度更换机油,优先使用全合成机油。就这么EASY!
