汽车节油的有效方法是什么?
俗话说,买车容易养车难。在汽车上花的钱不仅仅只是购买时所花费的费用,后期的维修与保养、保险、过路费、油费也是一笔不小的开支。在后期费用上,油费可以算是大头。那么,怎样开车更省油?
油价快要到8块一升了,开车时有哪些省油小妙招,学会这6招,一箱油至少能多跑100多公里。
一、节能模式
打开车上的节能模式最多可省20%的燃油,节能模式下,油门响应慢,变速箱提前挂入高档位,不但可以改掉你急加速的习惯,还能在你刹车时进行能量回收,给车辆的蓄电池充电。
同时车辆会降低非必要设备的用电功率,减少发动机负荷,同时在时速25-160Km/hD挡情况下,当你松开油门,车辆可以实现怠速滑行更省油。
二、长下坡挂D
一些车主在长下坡路段时会选择空挡滑行,认为这种行为省油。先不论该行为省油与否,光是讨论安全性,空挡滑行这一行为就非常得不可取。因此,各位车主一定要严禁出现这种行为。
实际上,长下坡路段若想省油,那么就可以挂D挡。车辆挂上D挡后,车主再松开油门踏板,那么车辆行车系统就会自动断开供油,从而达到省油的目的。
三、保持足够胎压
  我的四个轮胎的胎压都比推荐值低5磅。这并不足以改变科鲁兹的性能,但却加大了发动机驱动车轮的难度。每月至少检查一次车胎,如果胎压低10磅,燃油经济性就会降低3%以上。
四、不要猛踩油门
一些车主的用车习惯极差,开自动挡车的时候总是猛踩油门,追求车辆急速飞驰以及浓厚的车浪声。其实,这样猛踩油门的做法存在危险性,一旦发生交通事故,那么危害性较高,影响范围也较为广泛。此外,还会令车辆油耗陡升。
各位车主一定要谨慎对待,开车时一定要避免猛踩油门。若是想提速,那么就需逐步进行,不要想着一步登天。
五、高速上关车窗
有些车主认为,高速行驶开窗户就能比较凉快,不需要再开空调。
其实这种想法是错误的,车速超过75公里/小时后,为克服空气阻力,轿车的耗油量将是正常行车速度时的1.5倍左右。这时打开车窗,将增加油耗。
