247
“大家好,我是Ami(阿米),今天和大家聊聊春季轮胎养护”
极氪的轮胎最早是马牌和固特异随机发,我家001的轮胎是21寸马牌的静音胎。
轮胎毫无疑问对驾驶至关重要,越是好牌子的轮胎价格也越贵,毫不夸张的说全套更换下来原装同品牌胎基本上要快一万块钱了。
随着春季的到来,气温逐渐回升,自驾外出踏青也开始增多,这就对我们轮胎的使用和养护提出了更高的要求。然而,在轮胎使用和维护中,存在着一些误区,这些误观念可能会损害轮胎的性能,甚至威胁到行车安全。
在我家轮胎险即将过期前,和诸位新车友分享一些关于轮胎使用及安全养护的问题。
1️⃣1.问:胎压是否要保持足够高?
关于胎压,存在一个普遍的认知:就是轮胎气压越足,就越省电。这点是没问题的,但是,过高的轮胎气压可能会导致胎面中间部分过度磨损,从而缩短轮胎的寿命。
同时,过硬的轮胎(也就是轮胎过饱)在与路面的接触面积就减小,会影响到车辆的抓地性能,使得驾驶时的稳定性和舒适性会下降。因此,正确的做法应该是维持轮胎气压在推荐的标准气压值范围内即可。
下面是极氪官方推荐的不同车型的胎压值,大家注意区分好空载和满载的数值。
2️⃣2.问:为防止爆胎是否应降低胎压?
春季天气开始变暖,有车友认为降低轮胎气压可以避免在行驶中因温度升高导致的爆胎,这种认识是不正确的。
实际上,我们轮胎在短时间内的温度升高并不会无限制地继续增高,因此,气压也不会无限制地上升。车辆行驶一段时间后,轮胎的温度和气压会趋于稳定。刻意降低胎压不仅不能防止爆胎,反而可能因此加大轮胎摩擦、加速胎面的磨损,甚至会因为负荷分布不均而导致车辆操控性能下降。
3️⃣3问:轮胎没有明显破损是否就不用更换?
通常情况下,如果轮胎没有大的破损,即使轮胎磨损,我们通常还是会选择继续使用。但这是一个严重的误区。
如果我们的轮胎已经磨损到超过轮胎指示标识时,那就意味着我们轮胎的花纹深度已经不足以确保有足够的抓地力,这时候如果不更换新轮胎,当我们在湿滑路面行驶时,轮胎的抓地力不足就很可能会导致打滑,增加事故风险。
我们在做全车保养检查时,极氪的维修师傅会拿一个刻度仪器,以此来测量过水沟的深度,从而判断当前轮胎的健康程度。
4️⃣4.问:轮胎换位后是否无需调整气压?
轮胎换位是一种常规的轮胎养护方法,可以平衡前后轮胎的磨损程度。但许多车主在进行轮胎换位后忽略了气压的调整。不同的车轮位置受到的负荷不同,因此前后轮胎的标准气压也不同。轮胎换位后,应根据轮胎新位置重新调整气压,以保证轮胎的正常运作和车辆的安全性能。特别是远途出行,以及恶劣天气行车后,建议最好做一下车辆轮胎的检查。
5️⃣5.问:临时更换轮胎后是否能立即正常行驶?
轮胎在更换备胎后,通常情况下只能临时挡一下,并不意味着可以完全直接上路行驶。因为新换轮胎的质量分布不可能完全均匀,这就可能会导致车辆在高速行驶时产生动平衡问题,从而引起车身震动或方向盘抖动。
为避免这些问题,即便是更换新的轮胎,也还是需要进行动平衡测试,以此确保轮胎装配的准确性和行车的平稳性。⚠️通常我们更换轮胎也是按照双数来更换的。
6️⃣6.问:还有哪些轮胎使用及养护的建议?
除此之外,我们日常用车还应注意以下几点来确保轮胎的安全性:
⊙ 定期检查轮胎的磨损情况,注意轮胎的各种损伤,如扎钉、鼓包、裂纹等,必要时及时进行修补或更换。
⊙ 注意轮胎的清洁,及时清除轮胎缝隙中的石子和其他异物,避免对轮胎造成损伤。
⊙ 检测轮胎的侧壁,因为侧壁损伤可能导致轮胎爆裂。
⊙ 轮胎保养时,不要忽略备胎的检查和养护。
⊙ 在更换季节性轮胎时,确保轮胎类型和规格的一致性,不可混用不同类型的轮胎。
⊙ 定期对车辆进行四轮定位,确保车辆行驶的稳定性和轮胎的均匀磨损。
我是 AMI ,总结而言,咱们车辆轮胎的正确使用和养护对于保障日常行车安全至关重要。如果能坚持根据专业的建议和指导进行日常的轮胎维护,那么就能够确保咱们保轮胎的性能和延长轮胎的使用寿命。这样不仅能够保障车辆行驶的安全性,也能够减少不必要的费用消耗。
