327
我是骑士分享,感谢您的关注。
近段时间随着某车型的上市,前轮单通道ABS又成为了车友们热议的话题,有人认为此装置纯属鸡肋,对于小排量摩托车可有可无,也有人认为可以换个思路把它装在后刹车上。
本期我们就紧跟潮流,聊聊车友们热议的这个话题。
1.ABS对小排量摩托有用吗?
首先值得肯定的是,对于我们的小排量摩托车前轮单通道ABS的出现,既是车型进化的结果,也是压缩成本后的无奈之举,尤其对于新近上市的一些新品而言,就是这么的简单直白没有其他原因。
至于说ABS对于小排量摩托车是否有用?主要取决于你的安全意识和骑行习惯以及应用场景。
因为骑车上路安全意识是第一位的,如果抛开这个硬性指标不谈,再高能的安全辅助功能都毫无意义,毕竟骑行者已经没有了敬畏之心,完全是初生牛犊不怕虎的心态,所谓的ABS又能发挥多大的作用呢?
但只要你合法骑行,谨慎驾驶,那么ABS一定是有用的,这项装置和排量大小没关系,它不听命于发动机,而和刹车系统有直接关联。
不要认为跑不快,刹车时车轮就不会抱死,也不要认为换条好轮胎,ABS就没有了用武之地,两者更多是相辅相成的关系。
你可以不用,但它不能没有。一旦触发时ABS在特定状态下就可以充当保命装置,这是没有什么好怀疑的。
因此千万不要弱化ABS的防抱死功能,不然有些国家和地区就不会强制要求装配了。
2.工厂为什么热衷于前轮ABS
这个答案很简单,就是制造成本造成的。
在有限的资源下整车厂家一定会把好钢用在刀刃上,不是后轮刹车不需要ABS,而是制造成本不允许工厂如此任性。
这就好比前碟后鼓的搭配一个道理,只要有成本支撑和利润加持,前后碟刹双通道ABS就会成为标配。
当然这也和摩托车前后刹车之间的关系,以及碟刹和鼓刹的区别有必然联系。就刹车效果而言碟刹明显会优于鼓刹,它的瞬间降速能力会更强。
除此以外摩托车的主刹车,一定是前刹而不是后刹,不信你看看目前市面上,没有哪一款车会采用前鼓后碟的设计吧,哪怕是早些年的汽车,也采用的是前碟后鼓。
如此搭配的好处就在于,有限的成本下整车的降速能力会有明显提升,能够有效的达到刹车的目的。
不过对于有些小伙伴来说,这种组合是不符合个人驾驶习惯的,进而就会认为前碟后鼓有点鸡肋。
但事实上,只要你改变刹车习惯,就会发现前刹车的制动能力明显会强于后刹车,这也是为什么CBS会在后刹制动时联动前刹车的原因。
也正因为前刹车对于摩托车来说更重要,进而就有了优先考虑前轮单通道ABS的组合。而当这一套解决方案被更换到后刹时,整车的降速能力就会打折扣,并且在一定程度上还会加大摔车的几率,因为前轮抱死后要比后轮危险的多,几乎就没有调整和解决的机会。
总而言之,对于小排量摩托车而言ABS肯定是有用的,但前提条件是建立在合理骑行的基础之上。而前单通道ABS纯粹就是制造成本和刹车特性所决定的,因为主次关系的存在,所以就不可能前后互换。
