663
网上有一种论调,说什么使用磷酸铁锂电池的新能源汽车更不容易自燃和起火,理由就是:磷酸铁锂电池的燃点较高,约为500度,且能量密度更低;而三元锂电池的燃点更低,约为200度,而能量密度更高。甚至个别企业家也如是说,还声称“要把‘自燃’这个词从新能源汽车的字典里彻底抹掉”。
到底有没有把“自燃”这个词“抹掉”,还没有真实的统计数据作支撑,但如此推理实在是荒谬。
按这个逻辑推理,汽油和天然气的燃点分别为800多度和600多度,比柴油的燃点200多度要高的多,是不是就能得出“柴油车比汽油车或燃气车更容易自燃起火”的结论呢?那为什么大家都会认为柴油车更安全呢?军队的战斗车辆也大都使用柴油发动机呢?
实际上,车辆防自燃与起火的能力,不在于它使用的是什么燃料或能源,而在于它对燃料或能源的保护能力。
对燃油车和燃气车而言,保护的重点在于电路以及油箱和油路管线(即燃料供给系)。随着材料技术的进步和车辆设计技术的成熟与完善,这方面已经没有任何技术难关、壁垒和障碍。只要车企不是减配或压缩成本,比如将汽油发动机的高压油箱换成常压油箱,只要车主不是随意改装电路,只要电路和管路没有老化并定期检查、维护和保养,燃油车和燃气车是没有可能发生自燃的。至于发生碰撞等事故后,因损坏油箱或油路导致起火的概率其实也是非常低的,因为这些燃料的燃点还是相当高的,不太容易短期内挥发或散发,即使着火也很容易被扑灭。
对新能源车而言,混动车既要防电池自燃起火又要防燃油自燃起火,纯电车则主要是防电池自燃起火。防电池自燃起火,比防燃油自燃起火要复杂的多,涉及到电池管理系统(BMS)、电控系统和对电池包的被动防护系统,非常复杂,技术含量也很高,材料成本投入也很高,核心都是防止电池热失控。不管是什么原因导致的电池包内部的局部热失控,都会在较短的时间内达到磷酸铁锂电池所谓的高燃点800多度,发生自燃或起火都是必然的。车辆内部因素导致的热失控,考验的是电控系统、电池管理系统。
车辆外部因素,如碰撞、进水,导致的热失控,更多的是考捡电池包的结构以及对电池包的外部防护,更需要在材料成本上的投入,这也是普遍亏损的新能源车企难以承受之重。
此外,磷酸铁锂电池一致性差的天性,使车辆在高速行驶时更容易出现EV功能受限、动力受限等故障,出现失速而被追尾后起火的风险极高,再加之有的品牌车型的电气系统和电子元器件品控较差,目前这个问题几乎无解。
需要说明的是,自燃或起火后,磷酸铁锂电池的能量密度低,其燃烧特性使其在安全性上还是有一定优势的,这一点毋庸置疑。
即便如此,更高端的新能源车品牌或车型更倾向于使用三元锂电池,这是因为:防车辆自燃起火,根本不在于使用什么能源类型,而在于如何保护这个能源(电池或燃料)。
(图片来自于网络,如有侵权请联系删除。)
